Усилитель мощности 4-12 Вт на 145 Мгц
Petr Matuska, OK2PCH
При входной мощности 0,5...1,5 Вт усилитель обеспечивает от 4 до 12 Вт на выходе в зависимости от применяемого транзистора V1:КТ904 - 4...5 Вт КТ907 - 7...8 Вт 2N3375 - 7...10 Вт 2N3632 - 8...12 Вт
Конструкция контуров Дроссели Т1 и Т2 наматываются на ферритовых кольцах М600 диаметром 6 мм и содержат по 6 витков провода ПЭЛ-0,4. Дроссель Т3 - на кольце диаметром 18 мм и содержит 100 витков провода ПЭЛ-0,4.
L1 - 2 витка, диаметр провода 0,8 мм
L2, L3 - по 4 витка, диаметр провода 0,8 мм
L4, L5 - по 5 витков, диаметр провода 0,6 мм
Емкость конденсатора С4 подбирается в диапазоне от 33 до 180 пф.
Внешний вид усилителя
Amaterske Radio 4/87, c.152-153.
