РЕВЕРСИВНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ
Владислав АРТЕМЕНКО, UT5UDJ
В журнале "Радио" и "KB журнале" уже публиковались описания реверсивных усилителей, разработанных автором предлагаемой статьи В. Артеменко. На этот раз при создании новой конструкции он поставил перед собой цель разработать устройство, которое не возбуждалось бы при присоединении к частотозависимым цепям.
При подключении реверсивного усилителя со слабой развязкой "вход/выход" к частотно-избирательным цепям (например, ФОС, ПФ) вполне вероятно возникновение самовозбуждения системы "ФОС - усилитель". Устранить это явление можно тремя путями. Первый из них - использовать классический дуплекс [1, 2]. Второй, более простой - установить шунтирующие резисторы сопротивлением 150...220 Ом на входах и выходах усилителя, что защитит его от значительного изменения КСВ (правда, только в сторону увеличения сопротивления, но не в сторону его уменьшения). Чувствительность при использовании шунтирующих резисторов практически не ухудшается. Третий путь - наряду с дуплексером применить шунтирующие резисторы и/или аттенюаторы с небольшим затуханием. Обойтись без этих ухищрений можно, если усилитель будет устойчив к возбуждению. Такое устройство (см. рисунок) удалось создать на основе полевых транзисторов с изолированным затвором. Он не охвачен отрицательной обратной связью (ООС), поэтому обеспечивает очень хорошую развязку между входом и выходом. Из-за отсутствия ООС наблюдаются заметные зависимости входного и выходного сопротивления от частоты и неравномерность АЧХ. Однако это несущественно, если усилитель используется как УПЧ (на одной частоте). ВЧ трансформаторы Т1 и Т2 намотаны на кольцах К10х6х4,5 из феррита марки НН проницаемостью от 600 до 2000 двумя проводами сразу (так называемая "витая пара") с тремя-четырьмя скрутками на 1 см длины. Число витков - 6-8. Использован провод марки ПЭЛШО диаметром от 0,25 до 0,33 мм. В таблице показаны основные параметры усилителя в зависимости от частоты. Максимальное напряжение по выходу определено как уменьшение коэффициента усиления на 1 дБ.
Налаживание усилителя сводится к установке тока потребления каждого плеча подбором резисторов R2 и R5. Ток должен быть около 40 мА. Учитывая, что полевые транзисторы имеют очень большой разброс параметров, сопротивление резисторов R2 и R5 может быть от единиц до нескольких сотен килоом. Если начальный ток стока транзистора около 40 мА, соответствующий резистор устанавливать не обязательно. Если начальный ток стока значительно больше 50 мА, то соответствую щий резистор (R2 или R5) не устанавливают. Вместо этого немного "закрывают" транзистор, включая в его исток резистор (подбирают опытным путем).
Частота
Коэффициент усиления
по напряжению, дБМаксимальное выходное
напряжение, В0,125
11,8
>2.3
0,25
16,9
>3,6
0,5
18,8
3,6
18,8
3
18,4
2,8
4
17,4
2,7
8
15,1
2,6
16
11,4
>1,9
32
8,6
>1,3
50
5,1
>0,8
Этот резистор необходимо зашунтировать конденсатором емкостью 0,1...0,47 мкф для предотвращения возникновения ООС по ВЧ.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ред Э. Схемотехника радиоприемников. - М.: Мир, 1989.
2. Ред Э. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике. - М.: Мир, 1990.
Радио 5/2001, с.65.
