УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ МОДЕМ (часть 2)
Г.ТЯПИЧЕВ, RA3XB, г. Калуга. E-mail: ra3xb@kaluga.ru
Схема специального диодного детектора U3 приведена на рис.6.
Рис.6Никаких особенностей схема не имеет, схему управления светодиодами можно упростить, используя в каждом случае по одному транзистору КТ315. На рис.7 представлен еще один (из многих возможных) вариантов детектора, выполненного с использованием диодных мостиков.
Рис.7На рис.8 приведена принципиальная схема согласующего выходного устройства U4. На операционных усилителях DA1 и DA2 собран фильтр, который очищает полезный сигнал от продуктов преобразования. На операционном усилителе DA3 реализован каскад, улучшающий форму выходного сигнала. Во многих случаях наличие этого каскада не обязательно, если на выходе DA2 уже сформирован сигнал с необходимыми для СОМ-порта амплитудами и полярностями напряжения. Такой "согласователь" удовлетворительно работает практически с любыми видами детекторов. Переключатель S1 может быть любой конструкции, при этом конденсаторы емкостью 0,047 мкФ (положение 1) должны использоваться для приема пакетных сигналов на скорости 300 Бод, конденсаторы емкостью 1,0 мкФ - при приеме телеграфа, а остальные - при других режимах и скоростях приема цифровых сигналов.
Рис. 8На рис.9 приведен второй возможный вариант реализации выходного устройства U4. Блочная конструкция модема позволяет без больших затрат менять тот или иной узел устройства, добиваясь его более эффективной работы.
Рис. 9Настройка модема должна начинаться с установки частот, генерируемых AFSK-генератором. Затем с помощью этого генератора настраиваются канальные фильтры, после настройки которых производится подстройка предварительного фильтра.
Настраиваться на работающую в эфире станцию пакетного радио следует при уменьшенной до минимума громкости приемника. Настройку можно считать завершенной, если светодиоды вспыхивают в такт с принимаемыми сигналами. Затем громкость следует значительно увеличить, контролируя прием по выводу текста на экране компьютера. При этом не следует удивляться, если светодиоды будут гореть постоянно. Например, эмулятор TNC TFPCX для корректной работы требует сильного сигнала, в то же время эмулятор TNC L2 (BayCom) сильных сигналов "не любит".
По-видимому, модем может работать в режиме Packet Radio и на скорости более 300 Бод. Для этого следует настроить фильтры U2 на соответствующие частоты и уменьшить емкости конденсаторов в выходном узле U4 примерно в три раза (в зависимости от скорости работы).
РМ. КВ-УКВ. 12/2001.
