Устройство для настройки кварцевых фильтров
Клаус Рабан, DG2XK
Клаус Рабан (DG2XK) предложил устройство для настройки кварцевых фильтров с помощью звуковой карты ПК и генератора шума. Сигнал с генератора шума (рис.1) подается через аттенюатор и усилитель на исследуемый фильтр.
Полученный после фильтра спектр шума с очертанием его АЧХ переносится в область звуковых частот с помощью опорного гетеродина (BFO) и смесителя (PD). После смесителя сигнал подается через ФНЧ и усилитель на вход звуковой карты ПК и анализируется любой программой, имеющей в составе анализатор спектра с соответствующим динамическим диапазоном.
Puc.1
Puc.2На рис.2 показана схема генератора шума с источником на переходе база-эмиттер ВЧ-транзистора BFR34A, а на рис.3 - на двух стабилитронах D1, D2 (от 5,1 до 6,2 В).
На рис.4 представлена схема усилителя шума, смесителя, ФНЧ и оконечного УНЧ с подключенным лестничным фильтром. (Прим. ред.: в качестве BFO можно использовать любую известную схему кварцевого генератора, где частотозадающий кристалл такой же. как и в настраиваемом фильтре, но со смещенной на 300...500 Гц вниз частотой последовательного резонанса с помощью, например, последовательно включенной индуктивности).
Puc.3
Puc.4На рис.5 показана АЧХ фильтра, исследуемая с помощью предложенного устройства и программы НЧ спектроанализатора GRAM.
Puc.5
"Funkamateur" N 11/2001, с. 1246-1249).
