Контроллер жесткого диска для USB порта
Н.Большаков, RA3TOX. E-mail: ra3tox@52.ru
Многие сейчас проводя "апгрейд" своих персоналок, покупают новые многогигабайтные "винчестеры". А куда деть старые? Один из вариантов - использовать в качестве сменного носителя информации, для чего ставится 5-ти дюймовая "корзина", вроде бы все нормально. Но, как оказалось, не все здесь гладко. На компьютере, куда мы хотим перенести информацию, такой корзины может не оказаться, и тогда ... разбираем корпус, подключаем шлейф... в общем мороки достаточно.А выход простой - вот он! Многие старые и все новые персоналки сейчас имеют универсальный USB порт. Так вот и будем им пользоваться.
Схема контроллера (puc.1) достаточно простая - микропроцессор и несколько микросхем. Все остальное выполнит программа. Применен процессор АТ89С51 (DD1) фирмы ATMEL. Связь процессора с дисководом осуществляется посредством 3-х шинных буферов выполненных на микросхемах 555АП6 (DD2-DD4). Структура IDE интерфейса достаточно подробно рассмотрена в [3], где рассматривается аналогичное устройство, но только для параллельного порта.
Puc.1. Принципиальная схема контроллера.Работа с контроллером достаточно простая. Если у Вас установлена операционная система Windows-2000, то при подключении она сама определит наличие внешнего устройства и в списке дисководов появится еще один с которым вы будете работать как с обычными дисками. Если Вы используете Windows-95/98, то необходимо установить драйвер устройства и в дальнейшем он сам будет определять контроллер при подключении к порту. На рисунке 2 показан фрагмен Windows Commander, где появился дополнительный диск "G", а на рисунке 3 - то же самое в папке "Мой компьютер".
Puc.2
Puc.3Печатная плата для контроллера не разрабатывалась. Он был собран на макетке (puc.4). Для питания можно использовать 12-ти вольтовый блок питания выдерживающий ток нагрузки 0,7...1.0 А (в зависимости от суммарного тока, потребляемого винчестером). Питание микропроцессора и микросхемы DD5 осуществляется от USB-порта.
Puc.4. Внешний вид устройстваПравильно собранный контроллер начинает работать сразу и в наладке не нуждается. Контроллер проверен с несколькими дисководами обьемом от 0,5 до 4 ГГб и показал хорошие результаты работы.
Программное обеспечение:
- Прошивка микроконтроллера (архив ZIP, 2 Кб)
- Драйвер USB-порта (архив ZIP, 24 Кб)
Литература:
- М.Гук. Интерфейсы ПК. Справочник. - Санкт-Петербург, 1999 г.
- В.Л.Шило. Популярные цифровые микросхемы. - М.Радио и связь, 1987 г.
- Л.Слободчиков. IDE2LPT - адаптер IDE-винчестера для подключения к параллельному порту РС. - РадиоХобби N 2-1999г., c.55-59.
- Л.В.Букчин. Дисковая подсистема IBM-совместимых персональных компьютеров. - М.Бином, 1993 г.
- Интернет-сайт WWW.USB.ORG
1 апреля 2002 г.
