БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
В.САЖИН, г.Ливны
Усилитель мощности КВ-радиостанции (рис.1) выполнен на лампе ГУ-29 с последовательным включением П-контура. Он имеет выходную мощность 50 Вт на всех КВ-диапазонах при мощности возбуждения немногим более 1 Вт. Безопасность эксплуатации усилителя обеспечивается с помощью дополнительного реле К4, срабатывающего только при заземлении корпуса устройства и правильной фазировке включения вилки в розетку. Если указанные условия соблюдены, при замыкании выключателя S3 реле срабатывает, через его контакты К4.1, К4.2 и сетевой фильтр С22, С23, L10, L11, С25, С26 переменное напряжение 220 В поступает на высоковольтный выпрямитель по схеме удвоения напряжения (VD5, VD6, С16, С17) и на трансформатор Т1.
Принципиальная схема усилителя (рис.1)
Напряжение со вторичной обмотки трансформатора подается на накал лампы ГУ-29, индикаторную лампочку "Сеть" и выпрямительный мост VD7, обеспечивающий напряжение питания реле К1...КЗ, которыми производится коммутация прием/передача. Реле К1 и КЗ переключают антенну между усилителем и трансивером, а реле К2 запирает лампу на время приема. Стабилитроны VD2, VD3 задают режим работы лампы по постоянному току, обеспечивая отрицательное напряжение смещения на управляющих сетках относительно катода. Напряжение питания экранных сеток стабилизировано с помощью VD1. Катушки входных контуров намотаны проводом ПЭШО-0,31 на каркасах диаметром 9 мм с сердечниками СЦР-1.
Отводы катушек диапазонов 21 и 28 МГц сделаны от 2-го витка, считая от заземленного конца. На остальных диапазонах - от третьей части витков соответствующей катушки. Намоточные данные катушек и номиналы конденсаторов приведены в таблице. Катушка L7 имеет 4 витка провода ПЭВ-2 диаметром 1 мм, намотанных на резисторе R2. Катушка L8 намотана на каркасе длиной 120 мм и диаметром 25 мм, выточенном из фторопласта. Начало обмотки (первые 7 витков, подключенные к аноду лампы) намотаны проводом диаметром 2 мм с шагом 1 мм. Остальная часть содержит 34 витка (намотка - виток к витку) провода диаметром 1 мм с отводами от 5-го витка (21 МГц), 12-го (14 МГц), 17-го (10 МГц), 22-го (7 МГц). Дроссель L9 намотан на каркасе, аналогичном по конструкции L8, и содержит 120 витков провода ПЭШО-0,31. Первые 30 витков наматываются с шагом 1 мм, остальная часть - виток к витку. Обмотки сетевого фильтра (L10,111) наматываются многожильным проводом даметром около 1 мм с фторопластовой изоляцией на ферритовом кольце 30х18х7 мм проницаемостью М2000НМ.
Катушка
L1
L2
L3
L4
L5
L6
Количество витков
27
18
12
9
6
4
Емкость конденсатора, пф
470
220
180
82
47
27
Вторичная обмотка трансформатора Т1 должна обеспечивать ток 2 А при напряжении 12,6 В. Если предполагается использование двух ламп ГУ-29 (в этом случае выходная мощность увеличивается до 100 Вт), от вторичной обмотки Т1 потребление тока составит более 3 А, стабилитроны VD2, VD3 потребуется установить на радиаторы, а емкости конденсаторов С16, С17 увеличить до 200 мкФ. Других изменений в схеме усилителя не требуется (рис.2).
Рис.2Переменные конденсаторы в П-контуре - двухсекционные 2х(12...495) - применены от старых радиоприемников. Корпус С7 изолируется от шасси, а его ось выведена на переднюю панель через удлинительную ручку из изоляционного материала. Конденсаторы С9 и С20 - разделительные. Реле К1 - типа РПВ 2/7 на напряжение 12 В; К2, КЗ - типа РЭС-37 (паспорт 4.510.067). Микроамперметр для ВЧ-вольтметра может иметь ток полного отклонения стрелки от 50 до 500 мкА. Размеры усилителя - 250х180х180 мм (в варианте с одной лампой ГУ-29). От редакции. Усилители мощности с бестрансформаторным питанием приобретают среди коротковолновиков все большую популярность, что, в общем-то, понятно. Такие устройства имеют меньшие габариты и вес по сравнению с традиционными трансформаторными. Кроме того, в настоящее время доступны малогабаритные электрические конденсаторы, имеющие большую емкость и высокое напряжение. Тем не менее, конструкторы бестрансформаторных усилителей мощности зачастую не уделяют достаточного внимания электробезопасности подобных устройств. Так, в предложенной конструкции правильность подключения фазного провода (Ф) лежит исключительно на внимательности оператора. Если при включении вилки в электрическую сеть ее выводы будут перепутаны, произойдет короткое замыкание фазного провода на заземленный корпус усилителя мощности. Целесообразно либо усложнить схему подачи переменного напряжения, как, например, предложено в [1], либо отказаться от гальванической связи корпуса усилителя с сетью переменного тока, применив на входе и выходе усилителя широкополосные трансформаторы. В любом случае, прежде чем браться за изготовление бестрансформаторного усилителя мощности, настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться со статьей И.Гончаренко (EU1TT) [2], в которой подробно рассмотрены вопросы электробезопасности подобных устройств.
Литература
1.Радио,1969, N3, С.21. 2.РЛ. KB и УКВ, 1999, NN1-2.
Радиомир. КВ УКВ. 10/2001, с.22-23.
