Синтезаторы частоты диапазона UHF
Дмитрий Садченков
Фирма Silicon Laboratories Inc. предлагает модельный ряд синтезаторов частоты Si4133 для применения в двухдиапазонных устройствах беспроводной связи в полосе частот от 750 до 2400 МГц. Другими словами, синтезаторы Si4133 предназначены для работы в устройствах сотовой связи, радиостанциях, цифровых радиотелефонах, промышленных устройствах сбора и передачи информации, устройствах беспроводного доступа в информационных сетях. С точки зрения разработчика представляющими интерес чертами этих синтезаторов являются сравнительно низкая цена, малое энергопотребление, минимальная потребность в использовании внешних элементов, а также наличие встроенных генераторов, управляемых напряжением (ГУН).
К конструктивным особенностям синтезаторов Si4133 относится наличие трех ГУН, трех систем ФАПЧ и такого же количества делителей опорной частоты и частоты ГУН. Коэффициент деления частоты и коэффициент усиления сигнала в системе ФАПЧ программируются посредством передачи информации по последовательному трехпроводному интерфейсу (Data, Clock, Enable) в 22-битный регистр сдвига. Синтезаторы выпускаются в 24-выводном корпусе TSSOP.
Основные технические характеристики Si4133:
- диапазон значений частот выходного сигнала: RF1 — 900…1800 МГц; RF2 — 750…1500 МГц (синтезаторы с индексом HF обеспечивают формирование рабочих частот в полосе до 2400 МГц);
- диапазон значений промежуточной частоты IF: 62,5…1000 МГц;
- обеспечивается работа как в двухдиапазонном, так и в однодиапазонном режимах;
- программируемая система ФАПЧ;
- автоматический выбор коэффициента усиления сигнала в системе ФАПЧ;
- низкий уровень фазовых шумов;
- быстрое время установки частоты (при использовании в системах GSM/DCS 1800 оно составляет 200 мкс);
- низкий потребляемый ток: 1 мкА в режиме ожидания, 18 мА в рабочем режиме (при напряжении источника питания 3 В);
- сохранение работоспособности при изменении напряжения питания в пределах 2,7…3,6 В.
На рисунке представлена структурная схема синтезаторов частоты Si4133.
При разработке устройств на основе синтезатора Si4133 целесообразно использовать специальную плату для моделирования Si4133-EVB. В комплексе с поставляемым в комплекте программным обеспечением можно управлять параметрами и работой синтезатора в различных режимах. Использование синтезатора Si4133 позволяет сэкономить до 75 % используемой площади печатной платы по сравнению с использованием стандартных синтезаторов частоты, применяемых в настоящее время. Цена Si4133 в среднем на 33 % ниже цен стандартных синтезаторов. В таблице приведены особенности синтезаторов частоты диапазона UHF фирмы Silicon Laboratories Inc.
Таблица
Тип синтезатора частоты Особенности Si4133-KT Синтезатор частот RF1/RF2/IF. Работа в диапазоне температур 0…70 °C Si4133-BT Синтезатор частот RF1/RF2/IF. Работа в диапазоне температур –40…85 °C Si4133HF Синтезатор частот RF1 (2,4 ГГц)/RF2 (1,7 ГГц)/IF Si41HF1 Синтезатор частот RF1 (2,4 ГГц)/RF2 /IF Si4123 Синтезатор частот RF1 (2,4 ГГц)/IF Si4122 Синтезатор частот RF2 (1,7 ГГц)/IF Si4113 Синтезатор частот только RF1 (2,4 ГГц)/RF2 (1,7 ГГц) Si4112 Синтезатор частот только IF Si4133-EVB Плата разработчика. Поддерживает все перечисленные синтезаторы частоты
