"Баночная" EH-антенна
Jack Arnold, W0KPH
Здесь представлены конструкции антенн, выполненных из банок. Антенны на диапазоны 80 и 160 метров я пока не собрал. Если вы изготовите такую антенну - сообщите мне и я дополню этот сайт.
20-30-40 метровые антенны
Все эти антенны были собраны из банок от кофе. У меня не нашлось под рукой других и я использовал эти банки.
Параметры 20 метров 30 метров 40 метров Тип банки Coffee Cans-26 oz Crisco Cans Coffee Cans-26 oz Высота антенны 18 inches 17 inches 18 inches Расстояние между банками 5 1/2 inches 4 7/8 inches 5 1/4 inches Индуктивность катушки, мкГн 8.2 13 *25.2
*Примечание: 40 метровая антенна имеет вторую катушку индуктивности на сердечнике Amidon T130. Она содержит 28 витков. Нижний конец этой катушки подсолединяется к оплетке питающего кабеля. Отвод от 24-го витка подключается к низу основной катушки (т.е. катушки соединены последовательно). Верхний конец основной катушки подключается к верхней банке. Катушка связи содержит 5 витков (нижний конец - к оплетке, верхний к центральной жиле кабеля).
17-15-10 метровые антенны
Параметры 17 метров 15 метров 10 метров Тип банки Peach Can 4 X 4 3/8 Fruit Can 3 1/4 X 4 1/2 Cranberry Sauce 3 X 4 5/8 Высота антенны 13 1/4 inches 12 1/2 inches 11 3/4 inches Расстояние между банками 3 7/8 inches 3 inches 2 5/8 inches Индуктивность катушки, мкГн* 4 4 4
Примечание: здесь даны начальные значения. Перемещайте отвод от катушки по минимуму КСВ.
Детали изготовления "баночной" антенны
Схема соединений
Конструкция катушки
Подставка для антенны
Я использовал половинку однодюймового пластикового Т-колена.
Внешние провода
Расположение катушки внутри банки
Готовые части для сборки
Собранная антенна
В настоящее время я не имею данных о количестве витков связи для всех антенн. 30-метровая антенна имеет 3 витка, 20-метровая - 2 витка. При следующем обновлении сайта я постараюсь привести данные для катушек связи на все диапазоны для кабеля с волновым сопротивлением 50 ом.
Оригинал статьи находится по адресу www.qsl.net/w0kph
Перевод - Николая Большакова (RA3TOX).
