YAGI на 145,5 МГц
В.Киселев, UA4SZ г.Йошкар-Ола
Отличительной особенностью этой антенны является полуволновой разрезной вибратор, так называемая коаксиальная антенна. Пространственное расположение антенны вертикальное и, соответственно, она обеспечивает вертикальную поляризацию. Антенна хорошо симметрируется и согласуется с коаксиальным кабелем. Ее излучение характеризуется небольшим вертикальным углом. Коэффициент усиления около 8...9 дБ.
Характерные конструктивные особенности.
Траверса антенны делается из изоляционного материала. Например, можно использовать лыжную палку из стеклопластика диаметром 12... 14 мм. Вибратор состоит из двух металлических трубок такого же диаметра. Крепление к траверсе с помощью двух квадратных пластин из текстолита или другого изоляционного материала. Коаксиальный кабель 50 Ом проходит внутри нижней половины вибратора, сверху к ней подключается (припаивается) оплетка, а центральная жила к нижней части верхней половины вибратора, рис.1.
Оба директора и рефлектор делаются из алюминиевой проволоки (трубки) 5...6 мм. Рефлектор можно сделать из того же диаметра, что и траверса, и закрепить его двумя треугольными пластинами, можно металлическими, т.к. траверса изолированная.
Крепление антенны к мачте за нижнюю часть вибратора.
Расчет антенны прост, и ее можно пересчитать на другие диапазоны частот по приведенным ниже формулам:
Рефлектор: L = 149,5 / F;
Вибратор: L = 142 / F;
1-й директор: L = 135 / F;
2-й директор: L = 133 / F;
Расстояние вибратор-рефлектор: 62,5 / F;
Расстояние рефлектор-директор и директор- директор: 55 / F.
"Радио Дизайн" N 16.
