МАТЕРИАЛ ДЛЯ АНТЕНН
А.ЖЕРДЕВ, г.Гомель.
На даче, в турпоходе часто нужна антенна, изготовленная "на скорую руку". В этом случае в качестве материала годится фольга от металлобумажных конденсаторов. Антенна изготавливается из деревянных реек или брусков соответствующего профиля и сечения, которые надо пропитать олифой для защиты от атмосферной влаги и покрасить. На свежевыкрашенную поверхность надо наклеить фольгу. В местах присоединения кабеля закрепляются луженые шайбы, например, из белой жести, и к ним припаивается кабель. В стационарных условиях такая антенна может прослужить несколько лет.
На рис.1, показана широкополосная антенна для ДМВ. В качестве основы такой антенны можно взять пластик, фанеру или плотный картон. Можно также использовать лист жести или тонкой стали. После нанесения краски, на одну из сторон основы приклеивают фольгу и аккуратно вырезают профиль в соответствии с рис.1.
Puc.1Присоединение коаксиального кабеля производится в точках "А" и "Б" (оплетка - к точке "Б", центральная жила - к точке "А"). Кабель прокладывается по поверхности антенны горизонтально до края антенны, и далее по ее окружности идет вниз. Из самой нижней точки он ответвляется вниз и идет по мачте к телевизору. В точках "В" и "Г антенну можно крепить к мачте без изоляции, однако между антенной и металлической мачтой надо обеспечить зазор не менее 50 мм. Это могут быть металлические шпильки соответствующей длины, приваренные к мачте. Фольгу лучше всего брать от старых конденсаторов, применяемых на крупных предприятиях для компенсации реактивной составляющей индуктивного характера. Ширина полосы этой фольги достигает 300 мм, что упрощает изготовление любой антенны.
На рис.2 показано изготовление петлевого вибратора для ДМВ из фольгированного текстолита или гетинакса. К планке из фольгированного материала длиной 260 мм и шириной 15 мм припаивают провод 02 мм, как показано на рис.2.
Такой петлевой вибратор можно применять в многоэлементных антеннах, вибраторы которых также можно изготовить из фольги или фольгированного материала. ![]()
РЛ 7/2000
