ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫЗОВОМ
Е.КОВАЛЕВ, 14 лет, г. Дзержинск
Ранее было описано переговорное устройство [1], обеспечивающее телефонную связь между абонентами с помощью обычных телефонных аппаратов. Недостатком устройства является необходимость пользоваться дополнительными кнопками для подачи вызова.
Подачу вызова в переговорном устройстве можно автоматизировать, если воспользоваться схемой, изображенной на рисунке. Когда один из абонентов, например ТА1 (ТА2) поднимает трубку, на реле К1 (К2) подается напряжение. Реле срабатывает и через контакты К1.1 (К2.1), К1.3 (К2.2) и нормально замкнутые контакты К2.3 (К1.2) реле К2 (К1) напряжение 80 В поступает на звонок аппарата ТА2 (ТА1). Абонент ТА2 (ТА1) поднимает трубку, срабатывает реле К2 (К1), контакты К2.3 (К1.2) размыкаются, подача вызова прекращается. Контакты К2.1 (К1.1) замыкаются, образуется разговорная цепь.
Параметры трансформатора Т1: сердечник Ш 16х45; обмотка I содержит 1320 витков провода ПЭВ-2 0 0,23 мм; обмотка II содержит 500 витков провода ПЭВ-2 0 0,12 мм; обмотка III содержит 110 витков провода ПЭВ-2 0,35 мм. Реле К1, К2 типа РЭС22,
паспорт РФ4.500.131. Конденсаторы С1, С2 типа МБГО на рабочее напряжение не менее 160 В. Конденсатор С3 - оксидный.
Литература
1. Радиолюбитель, 2001, №5, с. 6.
РЛ 2/2002, с.36.
