DR-130/430 Технические характеристики : 144 - 146МГц / 430-440 Мгц автомобильный УКВ трансивер | ||
| Диапазон | 136-147 МГц / 430-440 МГц | |
| Шаг частоты | 5, 10, 12.5, 15,20 25 кГц | |
| Колличество каналов памяти | 20 (80 при установке доп модуля) | |
| Модуляция | ЧМ | |
| Сопротивление антенны | 50 Ом | |
| Питание | 13.8 В | |
| Потребляемый ток | TX: hi - 10.6A lo - 3.5A RX: (шп) 800 mA |
| Размеры | 140 x 40 x 155 мм | |
| Вес | 0.86 кГ | |
| Передатчик | ||
| Выходная мощьность | Полная: 50Вт (VHF) / 35Вт (UHF and Commercial VHF) Малая: 5Вт |
| Девиация частоты | +- 5кГц | |
| Побочные излучения | -60dB относительно уровня несущей | |
| Микрофон | Электретный | |
| Смешение прием/передача | 0 ... +- 15.995 МГц | |
| Приемник | ||
| Схема приемника | Супергетеродин с двойным преобразованием | |
| Промежуточные частоты | первая 17.2 МГц (VHF) / 30.85 МГц (UHF) вторая 455 кГц |
| Чувствительность | 12dB SINAD 14dBu | |
| Избирательность | +-6кГц на уровне -6dB +-15кГц на уровне -80dB |
| Выходная мощьность НЧ | 2.5 Вт (10%) | |
Возможности : |
| * TIME OUT TIMER - Может програмироваться на интервалы до 75 минут (с дискретностью 30 сек) За 5 сек до отключения предупреждает звуковым сигналом |
| * Расширение каналов памяти - В стандартном варианте DR-130/430 имеет 20 памятей, С помощью дополнительного модуля EJ-19U возможно расширить до 100. В каждой памяти, как и в других станциях, запоминаются основные настройки (Offset,CTCSS...) |
| * Возможность програмирования (ERW-1A/ERW3 программатор) |
| * CTCSS Encoder - Присутствует в стандартном варианте |
| * CTCSS Decoder - Для селективного вызова возможно установить модуль CTCSS декодера (EJ-20U) |
| * Режим "REV" - Для прослушивания входной частоты ретрансляторов с разносом частот |
| * DTMF - на микрофонной гарнитуре (отсутствует в версиях DR-130E/430E) |
| * CALL - бестрый переход на вызывной канал |
| * Модуль SmarTrunk - EJ-21U для работы в транк режиме |
