УКВ ПРИЕМНИК С РАСШИРЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ
А. ШУМИЛОВ, 213801, г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 187-47. Тел. (8-02251) 7-03-06.
В данной статье приводится описание простого и экономичного приемника, позволяющего принимать широкополосные и узкополосные ЧМ станции в диапазоне 30...130 МГц. Данный приемник полезен тем, кто занимается ремонтом и сборкой радиотелефонов. В [1] была опубликована статья о простом радиотелефоне, работающем в диапазоне 65...108 МГц. Выбор этого диапазона обусловлен простотой настройки радиотелефона с помощью заводских приемников. Но при желании можно настроить этот радиотелефон вне этого диапазона, так как микросхема TDA7021 сохраняет свою работоспособность в диапазоне частот 30... 130 МГц, а в этом и поможет предлагаемый УКВ приемник. Схема отличается высокой чувствительностью, крайней простотой и хорошими характеристиками, не содержит дефицитных деталей, проста в изготовлении и наладке.
Технические характеристики
Диапазон принимаемых частот, МГц... 30...130
1 поддиапазон... 30...50 МГц
2 поддиапазон... 50...70 МГц
3 поддиапазон... 70...90 МГц
4 поддиапазон... 90...110 МГц
5 поддиапазон... 110...130 МГцЧувствительность, мкВ... 1
Потребляемый ток, мА... 12
Напряжение питания, В... 3...6
Выходная мощность, Вт... 0,1
Сопротивление нагрузки, Ом... 16...64
Принцип работы и настройка УКВ приемника
Основу приемника составляет микросхема DA1 TDA7021, которая представляет собой супергетеродин с одним преобразование частоты и низким значением промежуточной частоты (ПЧ). Эта микросхема содержит в своем составе УВЧ, смеситель, гетеродин, УПЧ, усилитель-ограничитель, ЧМ детектор, систему БШН и буферный усилитель ЗЧ.
Сигнал с антенны, в качестве которой служит провод от головных телефонов, поступает через конденсатор С12 на внешний УВЧ выполненный на транзисторе VT1 КТ368. Усиленный сигнал высокой частоты и сигнал гетеродина, частотозадающим контуром которого являются катушки индуктивностей L1...L5 и конденсатор С2, поступают на внутренний смеситель микросхемы. Сигнал ПЧ (около 70 кГц) с выхода смесителя выделяется полосовыми фильтрами, элементами коррекции которых, являются конденсаторы С4, С5, и поступает на вход усилителя-ограничителя. Усиленный и ограниченный сигнал ПЧ поступает на ЧМ детектор. Демодулированный сигнал, пройдя через фильтр НЧ коррекции, внешним элементом которого является конденсатор С1, поступает на устройство бесшумной настройки (БШН). Подключение резистора R1 способствует увеличению чувствительности приемника за счет отключения устройства БШН. С выхода отключенного устройства БШН, сигнал низкой частоты поступает на буферный усилитель. Подключение блокировочного конденсатора С7 способствует увеличению выходного напряжения НЧ и более устойчивой работе буферного усилителя. Сигнал низкой частоты с выхода буферного усилителя поступает через конденсатор С6 и регулятор громкости R2 на вход усилителя мощности низкой частоты на микросхеме DA2 TDA7050. Дроссели L6, 17 служат для развязывания высокочастотного и низкочастотного сигналов при использовании наушников.
Настраивают приемник на ту или иную радиостанцию изменением резонансной частоты контура гетеродина. Коммутация диапазонов осуществляется переключателем SA1, который подключает к гетеродину микросхемы DA1 TDA7021 одну из пяти катушек индуктивностей. Настройка в каждом диапазоне выполняется переменным конденсатором С2. Катушки индуктивностей L1...L5 определяют установку требуемого перекрытия соответствующего диапазона. Желаемую громкость приемника выбирают переменным резистором R2. На этом настройка приемника закончена.
Микросхему TDA7021 можно заменить на ее отечественный аналог К174ХА34. Но следует заметить, что не все отечественные аналоги могут работать в расширенном диапазоне. Вместо микросхемы TDA7050 подойдет любой низковольтный операционный усилитель, но с соответствующей схемой включения. Транзистор КТ368 можно заменить на любой малошумящий ВЧ транзистор с граничной частотой не менее 600 МГц. Максимальная емкость переменного конденсатора С2 не должна превышать 25 пф. При большой емкости последовательно с этим конденсатором следует включить дополнительный "растягивающий" конденсатор, снижающий суммарную емкость до указанных пределов. Дроссели L6, L7 используются любые индуктивностью 20 мкГн. Данные катушек указаны в табл. 1.
ОБОЗНАЧЕНИЕ
ДИАПАЗОН, МГц
ДАННЫЕ КАТУШЕК
L1
30...50
10 витков ПЭВ 0,6 на диам. 5 мм с латунным подстроечником
L2
50..70
8 витков ПЭВ 0,6 на диам. 5 мм с латунным подстроечником
L3
70...90
6 витков ПЭВ 0,6 на диам. 5 мм с латунным подстроечником
L4
90...110
4 витка ПЭВ 0,6 на диам. 5 мм с латунным подстроечником
L5
110...130
2 витка ПЭВ 0,6 на диам. 5 мм с латунным подстроечником
Консультации по сборке и настройке этой конструкции, а также описания простых радиотелефонов различной дальности, чертежи и шаблоны печатных плат, комплект основных деталей можно получить у автора.
Литература
1. Шумилов А. Простой радиотелефон. - Радиолюбитель, 2001, №7, с. 36.
2. Шумилов А. Возвращаясь к напечатанному. - Радиолюбитель, 2001, №9.
3. Шумилов А. Возвращаясь к напечатанному. - Радиолюбитель, 2002, №1.
РЛ 3/2002, с.35-36.
