УКВ конвертер
Eamon Skelton, EI9GQ. Cork, Ireland. E-mail: ei9gq@aircom.net
Данный конверетер предназначен для работы на частоте 126 МГц с приемником на диапазон 10 МГц. Но диапазон может быть смещен вверх или вниз изменением частоты гетеродина или выбором другой промежуточной частоты.
УВЧ и смесительВ УКВ конвертере в качестве транзисторов Q1 и Q2 использованы транзисторы с двойным изолированным затвором типа 3SK45. В схеме также могут быть применены транзисторы типов 3SK88, BF961, и BF981.
Входной контур L1 содержит 5 витков медного провода диаметром 1 мм с отводом от 1-го витка, диаметр намотки - 7 мм. Катушки L2 и L3 также содержат по 5 витков каждая, диаметр намотки - 7 мм. Трансформатор Т1 выполнен на каркасе от ПЧ контура радиприемника. Используются только его внутренний каркас и подстроечный сердечник. Первичная обмотка содержит 9 витков, а вторичная 2 витка изолированного провода диаметром 0,2 мм.
ГетеродинГетеродин выполнен на полевом транзисторе Q3 типа BF256 или аналогичном. Кварц на частоту 116 МГц возбуждается на 7-й гармонике. Первоначально я собрал несколько гетеродинов на биполярных транзисторах. Все они оказались ненадежными. Этот простой генератор заработал сразу и имел стабильное выходное напряжение. Катушка L4 содержит 5 витков с отводом от 2-го витка и имеет внутренний диаметр 7 мм. Катушка L5 содержит 5 витков и подстраивается ферритовым сердечником.
Конструктивно конвертер выполнен на плате из двухстороннего стеклотекстолита. С одной стороны находятся проводники, другая сторона оставлена полностью с раззенкованными отверстиями под элементы. Гетеродин выполнен аналогично на другой плате.
Плата конвертераЧувствительность конвертера оказалась достаточно высокой. Я с уверенностью принимал сигналы метеорологического репитера, находящегося на расстоянии 160 км от меня.
Перевод c английского - RA3TOX
