ДЕТЕКТОР ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Г. ГАНИЧЕВ, г. Москва
Прибор представляет собой детектор электромагнитного поля, работающий в диапазоне частот 5...300 МГц, который в отличие от стандартного стрелочного прототипа оборудован системой звуковой сигнализации уровня измеряемого излучения. Детектор компактен и надежен в использовании. Возможно, именно это устройство поможет защитить Вашу частную жизнь от нежелательного вмешательства извне. Собрать устройство можно из набора МАСТЕР КИТ NS178.
Обычно детекторы электромагнитного поля, схемы которых опубликованы в различных изданиях, имеют ряд недостатков, выражающихся в неудовлетворительной чувствительностьи и использовании габаритного стрелочного прибора для индикации уровня излучения в измеряемой точке.
Предложенная Вашему вниманию разработка, созданная в лаборатории МАСТЕР КИТ, поможет изготовить простой и надежный прибор. Благодаря использованию современной технической базы и оригинальных схемотехнических решений устройство, удалось спроектировать компактным и сделать его максимально удобным для самостоятельного изготовления и дальнейшей эксплуатации.
Описание работы устройства
Принципиальная электрическая схема детектора показана на рис. 1.
Рис.1Детектор состоит из пяти функционально связанных узлов:
- усилителя ВЧ (на транзисторе VT1), рассчитанного на работу с источником сигнала/нагрузкой 50 Ом,
- детектора ВЧ (или выпрямителя на диоде Шотки VD1),
- компаратора (на ОУ №1 в составе микросхемы DA1), перестраиваемого по частоте генератора прямоугольных импульсов НЧ (на ОУ №3, 4, 5 в составе микросхемы DA1 и транзисторе VT3),
- ключевого усилителя НЧ (на транзисторе VT2).Уровень сигнала, подаваемого на компаратор с детектора, регулируется подстроечным резистором R9, который позволяет принудительно снизить чувствительность устройства. Порог срабатывания компаратора изменяется переменным резистором R10, который устанавливает начальную частоту генерации генератора НЧ. Индикация работы устройства осуществляется светодиодом VD2.
К контактам Х1 подключается телескопическая антенна, к контактам Х2 и Х5 - источник питания 9 В, а к контактам ХЗ и Х4 - наушники через соответствующий разъем. Наушники могут использоваться любые с сопротивлением более 30 Ом. При необходимости громкость можно изменить подбором резистора R26 (увеличение сопротивления приводит к уменьшению громкости).
Порядок эксплуатации устройства
Внимание! Во время поиска "жучков" нужно выключить все источники электромагнитного излучения: люминесцентные лампы, компьютеры, радио- и мобильные телефоны.
Перед первым включением прибора в исследуемом помещении необходимо повернуть движок подстроечного резистора R9 до упора вверх по схеме. В этом случае весь сигнал с детектора попадает на компаратор, таким образом, обеспечивая режим максимальной чувствительности. После этого нужно подать напряжение питания переключателем SW1. Затем, вращая переменный резистор R9, установить такой порог срабатывания компаратора, при котором генератор НЧ находится на границе возбуждения или происходит генерация самого низкочастотного тона. Последнюю операцию необходимо производить в точке пространства, где электромагнитное излучение заведомо отсутствует. Медленно обследуйте помещение. При приближении к источнику сигнала частота звукового тона будет увеличиваться, а при отдалении - соответственно уменьшаться.
При высоком уровне электромагнитного поля в помещении, возможно, понадобится регулировка чувствительности детектора резистором R9.
Практика показывает, что с помощью этого устройства передатчики мощностью 10 мВт обнаруживаются на расстоянии 20...25 см.
Детектор можно применять не только для поиска скрытых передатчиков, но и для настройки источников электромагнитного излучения на максимальную мощность.
Конструкция
Внешний вид детектора показан на рис. 2, печатная плата и расположение элементов - на рис. 3 и 4 соответственно.
Рис.2Конструктивно детектор выполнен на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Для фиксации платы в корпусе зарезервированы монтажные отверстия под винты 2,5 мм.
Рис.3![]()
Рис. 4Конструкция устройства позволяет монтировать детектор в корпусе BOX-G01B с использованием соответствующих монтажных отверстий. Согласно фотографии (рис. 2) в корпус необходимо установить разъем для наушников, телескопическую антенну, элемент питания 9 В типа "КОРУНД" и прорезать отверстия для выключателя питания SW1, светодиода VD2 и ручки переменного резистора R10.
Правильно собранный детектор электромагнитного поля не требует настройки. Однако перед первым включением проверьте правильность монтажа.
Внимание! Особенно внимательно проверьте правильность установки транзисторов, микросхемы, диода и электролитических конденсаторов.
Заключение
Если Вам дорого время, и Вы не хотите тратить его на поиск компонентов, разводку платы и подбор корпуса, МАСТЕР КИТ предлагает набор NS178. Набор состоит из печатной платы, всех необходимых компонентов, корпуса, антенны, разъема питания, руководства по сборке и эксплуатации детектора высокочастотного излучения.
Более подробно ознакомиться с ассортиментом и техническими характеристиками можно с помощью каталога "МАСТЕР КИТ" и на сайте www.masterkit.ru. На сайте вы найдете много интересной и полезной информации по электронным наборам и модулям.
Вы сможете задать вопросы и подписаться на рассыпку новостей, найти адреса магазинов Вашего города, где можно купить электронные наборы и модули, а также поучаствовать в конференции и найти новых друзей.
Наш ассортимент постоянно расширяется и дополняется новинками, созданными с использованием новейших достижений современной электроники.
РЛ 3/2002
