| ИМС | Нелинейность (при Df вых) | Смещение нуля (дрейф нуля) | Ошибка усиления (дрейф усиления) | Питание | Ток выхо-да, мА | Влияние изменения питания | Источник опорного напряжения | Кол-во внешн. компо-нентов | Входной ток (входное напряжение) | Типы корпусов | Цена | Примечание |
| TC9400 | 0.05% (10 кГц) 0.25% (100 кГц) |
±50 мВ (±50 мкВ/°С) |
±10% номинала (±40*10-6/°С) |
±4...±7ю5 В (±6 мА) |
10 | Нет данных | Внешний -5 В |
4 | 10 мкА | PDIP-14 CDIP-14 SOIC-14 |
Нет данных | Возможно однополярное питание (+8...+15 В) и режим ПНЧ |
| ТС9401 | 0.01% (10 кГц) 0.08% (100 кГц) |
±4...±7.5 В (±6 мА) |
| ТС9402 | 0.25% (10 кГц) 0.5% (100 кГц) |
±100 мВ (±100 мкВ/°С) |
±10% номинала (±100* |
±4...±7.5 В (±10 мА) |
| LM231A | 0.02% (10 кГц) | ±10 мВ (нет данных) |
±10% номинала (±50*10-6/°С) |
5...40 В (4 мА...6 мА0 |
5 | 0.1%/В | Внутренний 1.89 В |
5 | (-0.2 В...+Uпит) -80 нА |
PDIP-8 | Нет данных | Динамический диапазон 100 дБ. Возможен режим ПНЧ |
| LM331A | 0.02% (10 кГц) | ±10 мВ (Нет данных) |
5...40 В (6 мА...8 мА) |
| AD537 KH/KD |
0.07% (10 кГц) 0.1% (100 кГц) |
2 мВ (±1 мкВ/°С) |
±5% диапазона (50*10-6/°С) |
±5...±18 В (±2.5 мА) |
20 | 0.1%/В | Внутренний 1 В |
3 | (0...+Uпит-4 В или -Uпит...0)±100 нА | CDIP-14 TO100-10 |
$16.4 | Возможно однополярное питание (+5...+36 В) и режим ПНЧ. Есть выход термометра |
| AD650 KN/BD |
0.05% (500 кГц) 0.1% (1 МГц) |
±4 мВ (±30 мкВ/°С) |
±10% диапазона (±150*10-6/°С) |
±9...±8 В (±8 мА) |
8 | 0.015%/В | Внутренний | 3 | 0.6 мА (-10 В...0) |
PDIP-14 CDIP-14 PLCC-20 |
$15.01 | Возможны биполярный режим и режим ПНЧ |
| AD652 KP/BQ (синхр.) |
0.005% (2 МГц) 0.02% (4 МГц) |
±2 мВ (±25 мкВ/°С) |
±0.75% диапазона (±50*10-6/°С) |
±6...±18 В (±15 мА) |
15 | 0.01%/В | Внутренний 5 В |
Внешний тактовый генератор | -1...(+Uпит-4 В) Rвх=20 кОм |
CDIP-16 PLCC-20 |
$15.88 | Возможно однополярное питание (+12...+36 В) |
| AD654 | 0.1% (250 КгЦ) 0.4% (500 КгЦ) |
±1 мВ (±4 мкВ/°С) |
±10% номинала (50*10-6/°С) |
±5...±18 В (±3 мА) |
10 | 0.1%/В | Внутренний | 3 | 0...(+Uпит-4 В) или -Uпит...0±30 нА |
PDIP-8 SOIC-8 |
$6.08 | Динамический диапазон 80 дБ. Возможно однополярное питание (+5...+╧: В) |
| AD7741 (синхр.) |
0.012% (3 МГц) 0.024% (6 МГц) |
±40 мВ (±30 мкВ/°С) |
+1.6% номинала (±16*10-6/°С) |
4.75...5.25 В (8 мА0 |
1.6 | -63 дБ | Внутренний 2.5 В |
3 | (0...+2.5 В) ±50 нА |
PDIP-8 SOIC-8 |
$4.35 | Возможны внешний ИОН и тактовый генератор |
| AD7742 (синхр.) |
0.0122% (3 МГц) 0.0122% (6 МГц) |
±40 мВ (±12 мкВ/°С) |
+2.2% номинала (±2*10-6/°С) |
4.75...5.25 В (8 мА) |
1.6 | -70 дБ | Внутренний 2.5 В |
3 | (0...2.5 В) ±50 нА |
PDIP-16 SOIC-16 |
$5.34 | 2 диф. иди 3 недиф. канала. Возможны биполярный режим, усиление х 1 или х 2, внеш. ИОН и тактовый генератор |
| AD7750 (синхр.) |
0.2% (360 Гц) | ±10 мВ (±55 мкВ/°С) |
±4% диапазона (±2*10-6/°С) |
4.75...5.25 В (5.5 мА) |
8 | 0.03% диапазона | Внутренний 2.5 В |
3 | (±1 В) ±2.5 мкА |
PDIP-20 SOIC-20 |
$4.36 | Произведение сигналов двух дифференциальных каналов. Возможны 2- или 4-квадрантное умножение; усиление х1, х2, х16; внеш. ИОН и тактовый генератор |
| ADVFC32 K |
0.05% (100 кГц) 0.2% (500 кГц) |
±5% диапазона (±75*10-6/°С) |
±9...±18 В (±8 мА0 |
8 | 0.015%/В | Внутренний | 3 | 75 нА...750 мкА (0...10 В или - 10 В...0) |
PDIP-14 TO100-10 |
$8.95 | Динамический диапазон 120 дБ. Возможен режим ПНЧ |
| VFC32 KP/KU |
0.025% (100 кГц) 0.05% (500 кГц) |
±4 мВ (±3*10-6/°С) |
±11...±20 В (±6 мА) |
8 | 0.015%/В | Внутренний | 3 | 100 мА...250 мкА (0...10 В или - 10 В...0) |
PDIP-14 SOIC-14 TO100-10 |
11.6 DM | Динамический диапазон 100 дБ. Возможен режим ПНЧ |
| VFC100 AG (синхр.) |
0.015% (100 кГц) 0.025% (500 кГц) |
±3 мВ (100 мкВ/°С) |
±1% диапазона (±100*10-6/°С) |
±7.5...±18 В (±15 мА) |
1 + внешний такт. генер. |
(10 В) Rвх=20 кОм |
CDIP-16 | Нет данных | Возможен режим ПНЧ |
| VFC101 KN (синхр.) |
0.05% (100 кГц) 0.1% (500 кГц) |
±0.5% диапазона (±40*10-6/°С) |
15 | 0.015%/В | Внутренний 5 В |
1 + внешний такт. генер. | (5, 8 или 10 В) Rвх=10, 16, 20 кОм |
PLCC-20 | Нет данных | Возможен режим ПНЧ |
| VFC110 BG |
0.005% (100 кГц) 0.02% (2 МГц) |
±3 мВ (±35 мкВ/°С) |
±5% диапазона (±50*10-6/°С) |
±8...±18 В (±16 мА) |
20 | 0.01%/В | Внутренний 5 В |
0 | (10 В) Rвх=25 кОм |
PDIP-14 CDIP-14 |
20.2 DM | Возможен режим ПНЧ |
| VFC121 BP |
0.03% (100 кГц) 0.1% (1 МГц) |
±0.4 мВ (±10 мкВ/°С) |
±10% диапазона (±40*10-6/°С) |
4.5...36 В (10 мА) |
10 | 0.025%/В | Внутренний 2.6 В |
3 | 300 нА...250 мкА 0...+(Uпит-2)В |
PDIP-14 | Нет данных | Есть выход термометра |
| VFC320 CG/CM |
±0.15 мВ (±5 мкВ/°С) |
±10% диапазона (±20*10-6/°С) |
±13...±20 В (±7.5 мА) |
8 | 0.015%/В | Внутренний -7.5 В |
3 | 75 нА...750мкА (0...10 В или - 10 В...0) |
CDIP-14 TO100-10 |
24.4 DM | Динамический диапазон 120 дБ. Возможны: биполярный режим и режим ПНЧ |
| КР1108П П1 |
0.0175% (10 кГц) 0.2% (500 кГц) |
±8 мВ (±15 мкВ/°С) |
±10% диапазона (±100*10-6/°С) |
±15 В (±7 мА) |
8 | Нет данных | Внутренний 7.5 В |
3 | 150 нА...200 мкА (0...10 В или - 10 В...0) |
201.14-10 201.14-1 |
$1.6 | Возможен режим ПНЧ |
