УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПИСИ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ НА МАГНИТОФОН
А. ТАБАЛЕНКО, г. Минск
В статье А.Филиповича "Запись телефонных разговоров... автоматикой", "Радиолюбитель" №4/2001, с. 19, указан ток потребления из телефонной линии I = 8 мА. Этого значения достаточно, чтобы АТС перешла в режим "Занято".
Для реализации идеи хочу привести свою схему устройства. Так как усилитель постоянного тока собран на полевом транзисторе, то Iп -> 0, а, следовательно, не мешает АТС выполнению ее основной функции. После сборки схема в регулировке не нуждается и начинает работать сразу. Реле К1 используется малогабаритное, типа РЭС-49 или РЭС-60, на напряжение 9 В.
Схема питается от аккумуляторной батареи типа 7Д-0.1, которая обеспечивает время работы магнитофона около 60 мин. Предварительно нужно установить уровень записи в магнитофоне. Для записи я использовал отечественный пишущий плеер "Вега".
РЛ 2/2002
