ИМИТАТОР ПОДНЯТОЙ ТРУБКИ
А.ИЛЬИН, г. С.-Петербург
Предлагаемое устройство - попытка автоматизировать процесс"снятия"трубки и включения режима "HF", что в большинстве случаев позволяет не бросать свои дела для выяснения личности звонившего. Любой аппарат, где устанавливается устройство, необходимо дополнить контактной группой, механически связанной с рычажным переключателем (по схеме рис. 1 - SA1.2).
Рис. 1Устройство подключается параллельно схеме звонка и, при поступлении посылок вызова с АТС автоматически включает режим "HF". Состоит из узлов: компаратора DA1; одновибратора DD1.1; RS-триггера DD1.2; счетчика DD2; ключей DA2...DA4; схемы задержки DD3.
Компаратор преобразует синусоидальный сигнал посылок вызова в прямоугольные импульсы "МОП уровня. Одновибратор серию входных импульсов преобразует в одиночный, равный по длительности. Счетчик подсчитывает количество пришедших посылок вызова. При приходе третьей посылки счетчик самоблокируется. Одновременно открывается ключ DA4, RS-триггер устанавливается в состояние "1", открывается ключ DA2. Ключ DA4 шунтирует контакты SA1.2, а DA2 подключает РУ "HF". Далее возможны два варианта работы:
1. При подъеме трубки МТТ замыкаются дополнительные контакты SA1.1 и уровень "1" сбрасывает счетчик и RS-триггер. В результате ключи DA2, DA4 закрываются. Ключ DA3 открывается и подключает РУ МТТ.
2. Если трубка не снята, положительный перепад импульса на выходе счетчика преобразуется элементом DD3.1 в короткий импульс, который с выхода инвертора DD3.2 запускает одновибратор DD3.3, DD3.4. Спадом выходного импульса одновибратора запускается формирователь короткого импульса. Длительность выходного импульса одновибратора устанавливается около 1..2 мин, что вполне хватает для выяснения "кто там?". Через 1..2 мин импульс с выхода формирователя А1 сбросит счетчик и RS-триггер и произойдет разъединение.
Кнопка SB1 - включение режима "HF" при исходящей связи, тумблер SA2 - блокировка режима "HF".
Настройка
Резистором R6 установить порог срабатывания, а резистором R4 - порог отпускания компаратора. Длительность импульса на выходе одновибратора DD1.1 должна быть 40...50 мс.
Литература
1. Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы. - М.: Радио и связь, 1989.
2. Алексеенко А.Г. и др. Применение прецизионных аналоговых микросхем. - М.: Радио и связь, 1985.
РЛ 3/2002
