Типы USA ферритовых колец
From UT1WPR
Пример маркировки: T-200-2: Расшифровка - тор с внешним диаметром 2 дюйма изготовленный из смеси номер 2.
Таблица габаритных размеров торов(размер в дюймах):
ТИП D d H
| T-200 T-184 T-157 T-130 T-106 T-94 T-80 T-68 T-50 T-37 T-25 T-12 | 2.000 1.840 1.570 1.300 1.060 0.942 0.795 0.690 0.500 0.370 0.250 0.125 | 1.250 0.950 0.950 0.780 0.570 0.560 0.495 0.370 0.300 0.210 0.120 0.060 | 0.550 0.710 0.570 0.437 0.437 0.312 0.250 0.190 0.190 0.120 0.090 0.050 |
Типы смесей по номерам:
Смесь 1 -
Изделия выполненные на основе этой смеси обозначаются голубой цветовой маркировкой. Это материал с магнитными свойствами, близкими к смеси 3. Магнитная проницаемость u=20. Эта смесь в сравнении с номером 3 обладает более стабильными магнитными параметрами. Оптимальный частотный диапазон применения находится между 0.5 и 5 МГц. Изделия из этой смеси могут быть выполнены как в виде торов, так и в виде броневых горшков.
Смесь 2 -
Цветовая маркировка - красная. Магнитная проницаемость u=10. Hа изделиях из этой смеси можно создавать контура с высокой добротностью в диапазоне от 2 до 20 МГц. Практически применим в диапазоне от 0.5 до 30 МГц. Он наиболее часто употребляется в радиолюбительских коротковолновых устройствах.
Смесь 3 -
Цветовая маркировка - серая. Магнитная проницаемость u=35. Очень высокая стабильность параметров. Диапазон применения в частотах от 50 кГц до 0.5 МГц.
Смесь 6 -
Цветовая маркировка - желтая. Магнитная проницаемость u=8. Очень высокая температурная стабильность магнитных параметров. Применяется в диапазоне частот от 20 до 50 МГц.
Смесь 10 -
Цветовая маркировка - черная. Магнитная проницаемость u=6. Высокая стабильность магнитных параметров. Применяется для изготовления высокодобротных контуров в диапазоне от 40 до 200 МГц.
Смеси 12 и 17 -
Цветовые маркировки соответственно - зелено-белая и голубая-желтая. Магнитная проницаемость обеих смесей u=4. Средняя стабильность магнитных параметров. Для изготовления контуров с высокой добротностью в диапазоне от 50 до 200 МГц следует применять смесь 12. Там, где необходима повышенная стабильнось параметров - лучше применять смесь 17.
Источник информации: Информационный бюллетень Лиги Украинских радиолюбителей.
Н.Филенко (UA9XBI)
