ДМВ КОНВЕРТЕР
В. КОЛЕСНИКОВ, г. Пинск
Предлагаю вашему вниманию схему ДМВ конвертера. Несмотря на простоту, конвертер, собранный по этой схеме, работоспособен и хорошо справляется со своей задачей.
Принципиальная электрическая схема приведена на рис.1.
Рис. 1Детали
Транзистор VT1 - ГТ328Б. Катушки индуктивностей L1, L2, L3 имеют длину намотки 25 мм, 40 мм, 40 мм соответственно и представляют собой облуженные отрезки провода типа ПЭЛ диаметром 0,5 мм. Катушка L4 содержит 21 виток провода ПЭЛ диаметром 0,35 мм на оправке диаметром 4 мм. Длина катушек L1...L3 дана без учета изгиба и захода на контактную площадку. Расстояние между L1 и L2 составляет 1 мм.
Напряжение питания конвертера составляет 4...10 В. При Uпит=4- В конвертер потребляет ток около 1,2 мА.
Конденсатор С3 можно заменить на подстроечный и вращением его ротора перестроить конвертер с одного MB канала на другой.
Плата выполнена из двустороннего фольгированного текстолита толщиной 2,5 мм. Одна сторона платы - общий провод, на другой вытравлены контактные площадки (рис. 2).
Рис.2Конвертер собран в пластмассовом корпусе. Напряжение питания берется в телевизоре.
РЛ 2/2002, с.37.
