Расчёт кварцевых фильтров
Данная программа (Рис.1) предназначена для расчёта кварцевых квазиполиноминальных лестничных фильтров на одинаковых резонаторах, применяемых в КВ и УКВ аппаратуре любительской радиосвязи (версия V-6.1.5.0.d - Demo). Она является лучшей среди подобных программ и позволяет рассчитать параметры и построить амплитудно-частотные характеристики проектируемых SSB и CW фильтров. Расчёт производится по методике
(G3JIR) [1] и (UP2NV) [3].
Рис.1.
При расчётах используются коэффициенты связи элементов фильтра из [7].
Построение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) фильтра производится по оригинальному алгоритму, описанному в [4], с учётом полной эквивалентной схемы замещения кварцевого резонатора (Рис. 2), состоящей из Ld, Cd, Rd и Cs (см. [5], +1.9-1.14).
Рис. 2.
Погрешность, вызванная отсутствием в расчётах Cd и Rd (см. [1], [3]), может превышать 30-50%. В отличие от подобных программ, эта программа позволяет избежать ошибок, обусловленных наличием у кварцевого резонатора статической ёмкости и активного сопротивления. Погрешность в расчётах во многом зависит от качества проведения измерений параметров кварцевых резонаторов (см. [5], +7.1-7.2) и при определённых условиях не превышает 2-5%.
В дополнение к функциям предыдущих версий в программу введены три новых:
Сохранение и открытие файла с данными резонатора и фильтра (Рис. 3 );
Рис. 3.
Построение с наложением до пяти АЧХ различных фильтров (Рис. 4);
Рис. 4.
Расчёт и построение АЧХ 4-х, 6-ти и 8-ми кристальных CW фильтров со сдвигом полосы пропускания вверх по частоте (Рис. 5).
Рис. 5.
Принцип сдвига вверх средней частоты полосы пропускания заимствован из [8].
Построение АЧХ производится с точностью до 1 Гц по частоте. Максимальная полоса обсчёта АЧХ составляет +/-30 кГц. При превышении этого значения, программа выдаёт сообщение об ошибке (Рис. 6).
Рис. 6.
В программе имеется возможность с помощью масштабирования просмотреть любой участок АЧХ (Рис. 7).
Рис. 7.
Минимальные системные требования: Pentium MMX-166MHz, SVGA 800x600x16bit, RAM-16MB, Windows 9x/ME/NT/2000.
В Demo-версии ряд функций отключены, оставлены расчёт и построение АЧХ только четырёхкристальных фильтров. Желающие приобрести полную версию (V-6.1.5.0) могут обратиться к авторам.
Для получения персональной копии программы в адрес авторов необходимо выслать файл
Blank.qua, созданный с помощью утилиты регистрации RegBlank.exe. Подробности работы с утилитой RegBlank.exe в файле Readme.txt.Программа компилируется для каждого зарегистрированного пользователя индивидуально. В неё встроена защита от несанкционированного копирования и распространения и поэтому она работоспособна только на том компьютере, на котором создан файл
Blank.qua.
Скачать файлы:
Q615d.exe 414kb
RegBlank.zip 181kb
Через год после публикации одной из первых версий программы коллектив авторов принял решение о снятии защиты от несанкционированного распространения и копирования с программы версий V-5.9.X.X. Пользуйтесь! Best 73!
Работы над совершенствованием программы продолжаются, и авторы с признательностью и благодарностью примут все конструктивные критические замечания и деловые предложения.
- Авторы:
- Анатолий Белых (UA1OJ) - алгоритм, дизайн;
- Дмитрий Курносов - математика, программирование.
Со всеми вопросами, возникающими при работе с программой, обращаться
по E-mail: ua1oj@atnet.ru
Россия,164500, Архангельская обл.,
- или по адресу:
г. Северодвинск, Главпочтамт, а/я 27 .Список литературы:
(G3JIR) Ladder crystal filter design•; Radio Communication•, February 1979.Dr. Ulrich L. Rohde (DJ2LR) Crystal Filter Design with Small Computers•; QST• May 1981.Жалнераускас В. (UP2NV) Кварцевые фильтры на одинаковых резонаторах•; Радио• +1,2,6-1982, +5,7-1983.Матханов П. Н. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи•; Москва, Высшая школа•, 1972.Глюкман Л. И. Пьезоэлектрические кварцевые резонаторы•; Москва, Радио и связь•, 1981.Бунин С. Г., Яйленко Л. П. Справочник радиолюбителя-коротковолновика•; Киев, "Техника", 1984.Ханзел Г. Е. Справочник по расчёту фильтров•; Москва, Советское радио•, 1974.Гончаренко И. Совмещение полос пропускания SSB/CW в кварцевом фильтре с переменной полосой пропускания•; Радиолюбитель• +11-1991.А. Белых (UA1OJ)
