Еще о дельте+V
Приношу свои извинения за краткость изложенного по направленной Дельте. Если статья кого-то заинтересовала, я специально сделал ссылку на E-mail и представлю более полную информацию.
За основу взята антенна, описанная в работе «Антенна на 7 мгц с малой высотой подвеса», в средину нижнего провода которой, включен V-образный элемент с заземленными концами. Антенна проектировалась и изготавливалась на 80 метров для КВ канала. Эксплуатация подтвердила параметры, полученные программой моделирования антенн MMANA и NEC2. Ку по сравнению с полноволновым диполем выше почти в 2 раза. Ослабление F/B также подтвердилось.
Было изготовлено две антенны. Высота подвеса 20 м. С незначительным ухудшением параметров антенна работает и на высоте подвеса 14 – 16 м. Мачта с роликом позволяет экспериментировать с высотой подвеса. Во всех случаях удовлетворяет высота подвеса равная ¼ длины волны.
Поскольку V-образный элемент является резонансным, то и эффект направленности проявляется на частоте резонанса. В диапазоне 2-30 мгц антенна эксплуатируется как обыкновенный треугольник, при этом элемент не отключается. Одна из антенн на частоту 3510 кгц приведена на рис. 1
Рис. 1. Расстояние от нижнего провода треугольника до земли равно 4 метра. Этим определяются и углы наклона антенны по отношению к земле.
Антенна растянута нижним проводом, концы которого закреплены растяжками за деревья, забор, деревянный столб и т.д. . Что есть подручное на местности для получения необходимого азимута.
Антенна на частоту 7050 кгц имеет следующие размеры:
А=В= 15.79 м. С= 16.62 м. L1=L2= 10.55 м
Расстояние между концами лучей = 14.66 м
Высота подвеса = 12.7 м.
Расстояние между нижним проводом и землей = 1.8 м
Рис.2 Диаграммы направленности антенны на частоту 7050 кгц.
Параметры антенны в основном оценивались субъективно, так как специальными приборами не располагаю и отсутствует время для серьезных исследований. Слух и S-метр, программы MMANA и NEC-2 вот и все приборы.
Точка подключения фидера проверялась по всей длине бокового провода. Подбиралась по минимуму влияния передатчика на собственный приемник. В этом случае обязательно условие подключения фидера к боковому проводу под углом 90 градусов. При подключении к боковому проводу меняется также вертикальная составляющая излучения.
Рис. 3
Еще одна антенна Дельта изготовлена с V-образным элементом направленным в сторону мачты (рис.3). При этом диаграмма направленности как у полуволнового вибратора, но повышается Ку и волновое сопротивление уменьшается до 50 ом. Уменьшается также угол излучения максимума по отношению к земле до 28 – 32 градусов.
С антенным тюнером рассмотренные антенны работают в диапазоне от 2 до 30 мгц.
Сытников В.И.
