Антенны для работы через АО40.
Связные конвертеры специально сделанные для АО-40 беспредельно дороги: более 450 у.е. Поэтому весь мир использует переделанные ММДС . Приемная антенна и конвертер могут быть конструктивно выполнены, как отдельные изделия, либо как единая конструкция (интегральная антенна-конвертер).
Общая стоимость антенн не превысила 70 у.е. из которых 40 ушло на б.у.
полярную подвеску с двумя приводами "горизонт-горизонт". На прием работает 80 см
оффсетная парабола и переделаный конвертер ММДС китайского
производства
(от 7 до 15 у.е.). На передачу используется спиральная антенна 6 витков на 1м
бум. Антенная система компактна и установлена на углу балкона, соседи думают что
спутниковое ТВ типа НТВ плюс. Спутник висит около 8-16 часов в течении трех дней
потом окно и все повторяется. Подворачивать антенну для слежения приходится раз
в 40 минут на 5-7 градусов. Орбита почти по экватору и менять угол на полярке
(это когда ось поворотного устройства ориентирована на Полярную звезду и при
управлении изменяется только азимут) почти не требуется. Если борт
отклоняется по широте, незначительно 6-7 градусов и зависит от сезона лето-зима
, то это называется деклинация оси. Более подходящего не нашел, до этого крутил
руками.
Я ожидал сложностей с приемом на 2.4Гига, но оказалось
что можно обойтись отверткой и паяльником чтобы начать слушать спутник
последнего поколения. Основная задача - услышать борт в первый раз, после
этого можно совершенствовать систему приема на
основе результата, т.е. не имея никаких приборов (как в моем случае) кроме
трансивера с SSB на 145 МГц. Возможно также использовать любую УКВ ЧМ станцию
типа Алинко ДР130 для приема 145 МГц SSB, просто после первого смесителя станции
- до кварцевого фильтра делается отвод куском кабеля и на разьем к которому
подключается КВ трансивер. ПЧ у ДР-130 где-то 17.2 МГц в пределах КВ диапазона.
Можно использовать любую УКВ станцию. Все конвертеры для ММДС вещания имеют
входные частоты в пределах 2500-2686 МГц и различаются частотами гетеродина
(L.O.) Лучше всего подходят конвертеры c L.O. 2278 там почти ничего не надо
переделывать, можно даже не вскрывать но частота ПЧ будет 2401-2278 = 123 МГц.
Частоты гетеродина кварцованы и пересчитываются как Fкварц х 256. Можно
использовать ПАЛ кварц 8.86 при этом ПЧ будет 132 МГц, конечно идеальный вариант
кварц на 8.08125 МГц при этом ПЧ равно 145 Мег. . Спутник очень хорошо *слышит*
землю имеет очень чувствительные приемники на 435 и 1.2 Гига но имеет
слабый передатчик работающий на антенну с широкой диаграммой направленности - его
плохо слышно.
HAM станции имеют уровень примерно на 10 Дб меньше чем сигнал с
мидбакена, кроме того на борту есть устройство лимиттер т. называемая *лейла*
(абревиатура с немецкого) которая выдает предупреждение если кто-то
*передул* транспондер по входу и отсекает (выставляет нотч фильтр) если станция
продолжает передачу. Прием на 2.4Гиг задача не сложная и вполне по силам
большинству радиолюбителей. Работать через АО-10 гораздо сложней по причине
необходимости мощного усилителя и хороших антенн на 435 и очень *загрязненного*
участка на прием 145 Мег где никакие антенны и фильтры не спасут от китайского
радиоудлинителя в соседнем микрорайоне на частоте 145.900 ровно с полосой
+-25КГц.
Как известно большинство спутников используют вращение вокруг
одной из осей в качестве стабилизации своего положения, в этом случае линейные
укв антенны будут вращаться вместе с аппаратом что вызывает постоянное изменение
плоскости поляризации и как следствие глубокие (до 20 дБ) замирания из-за
кроссполяризации. По этой причине линейную поляризацию применяют крайне редко.
На АО-40 также как и на предыдущих спутниках АО-10 и АО-13 принята правая
круговая поляризация и наверх и вниз. За направление принимается вращение
вектора электрического поля по часовой стрелке от наблюдателя. При приеме такого
сигнала на линейную антенну уровень сигнала меньше на 3 дБ (в два раза) не
зависимо от положения приемной антенны. Еще
одно преимущество в том, что помехи приему как правило имеют линейную
поляризацию и оказывают на приемную систему в два раза меньшее воздействие. На
более высоких частотах для приема круговой поляризации используются
специальные устройства-фазовые поляризаторы , на более низких частотах пара
антенн под 90 градусов запитанная со сдвигом фаз. На 2400 МГц волноводы
достаточно велики в размерах а дипольные антенны наоборот малы, поэтому широко
используются два варианта: спиральные антенны и т.н. патч антенны. Первые
представляют из себя спираль с определенными соотношениями размеров,
вторые проводящую пластинку на подложке определенных размеров. И те и другие
широко используются в качестве облучателей для параболических антенн.
Программа расчета спиральных антенн. Это
самый простой вариант, он хорошо подходит для оффсетных парабол с соотношением
ф\д 0.7 (фокус/диаметр) несмотря на недостатки в виде бокового лепестка
излучения позволяет получить хорошие результаты быстро. Патч антенны лучше
работают на
прямофокусных антеннах с ф\д
0.3--0.5, хотя возможны варианты. В моем случае конвертер уже имеет
интегрированную патч антенну в виде диска диаметром 64 мм и корпус в виде
рефлектора. Для согасования с оффсетной параболой 0.7 ф\д и 80 см
диаметром используется набор дисковых директоров 7 штук. Большинство конверторов
имеют на входе простую антенну-диполь которая снимается и заменяется на разьем,
что позволяет менять входные устройства не разбирая конвертор. Я
перепробовал множество моделей и остановился на компактной круглой California
Vision 130194 по конструктивным соображениям, его легче крепить на параболу. На
передачу также используется спиральная антенна (6 витков на 1 м бум) достаточно
компактная в размерах. Диаметр витка на 435 МГц = 27 см. Более эффективной
антенны при таких размерах пока не встречалось.
73 и до встречи на АО40!
Олег ex8@mail.ru
www.qsl.net/ex8mlt
