Конструкция облучателя параболической антенны для связи через АО-40
Конструкция облучателя: Двусторонний стеклотекстолит диаметром 100 мм и толщиной 2 мм, Очистить и отполировать с одной стороны, просверлить отверстия под СР-50 (фторопластовый)
Согласующий трансформатор - из медной полоски толщиной около 0,3 мм и занимает ? витка спирали, ширина полоски 6 мм, зазор между полоской и рефлектором в месте подключения к СР-50 - 1,5 мм в другом конце - 3 мм.
Размеры спирали:
Спираль из медного голого провода диаметром 2,6-3,3 мм - полировать.
У меня 6, 25 витка. Намотка по часовой стрелке, если смотреть с
открытого конца спирали на дно банки. На рисунке
показано согласование с помощью виниловой трубки, вместо неё -полосковый
транс.
Кронштейн для крепления самодельный - скоба из железки.
Фокус должен быть примерно в центре спирали около поверхности
рефлектора.
Здобнов Дмитрий RA4CBY
power@san.ru
Тел. раб. 741-618 , дом 69-57-45
