Как и было обещано, публикую упрощённую схему сотового моста
GSM-ГАТС-micro
Этот сотовый мост выпускался серийно одновременно с
GSM-ГАТС-micro, и имел название
Чем отличается GSM-ГАТС-baby от своего старшего брата?
Всё просто. Из GSM-ГАТС-micro исключён
автомат подсчёта входных городских звонков.
В GSM-ГАТС-baby просто детектируется огибающая индукторного вызова, формируются "правильные" по
амплитуде пакеты "нажатия" зелёной кнопки подключенного к мосту переделанного мобильного телефона
Siemens C25, или
S25. Последний даёт возможность подключить к мосту
до 150 мобильных абонентов и даже больше, если позволяет SIM-карточка (50 абонентов в памяти телефона
и 100 и более - в SIM-карте).
Вариант с S25 интересен в том случае, если городская
телефонная линия практически полностью отдана мобильным абонентам сотового моста, если их много и между
ними существует договорённость надолго не занимать её.
Алгоритм дозвона из городской телефонной сети хозяину моста изменился. Теперь отсутствует возможность
пропуска шести звонков и старт дозвона с седьмого. Мост начинает дозвон хозяину только со второго и, в
редких случаях - с первого звонка из ГАТС.
Как это реализовано?
Предельно просто. Амплитудный детектор-ограничитель формирует пакеты
управления "нажимом" зелёной кнопки телефона из индукторных пачек вызова ГАТС.
Если из города пришёл только один пакет индукторного вызова и после этого городской абонент отбился,
то зелёная кнопка "нажата" всего один раз и дозвон хозяину моста не производится. В случае повторного
звонка из города в течение короткого времени зелёная кнопка "нажимается" второй раз с первой индукторной
пачки - мобильный телефон моста начинает дозвон хозяину моста.
Если после первого звонка городской абонент не отбился - дозвон хозяину моста начинается со второго
индукторного пакета.
Для того, чтобы запретить дозвон из города хозяину сотового моста, достаточно
нажать и ужерживать кнопку # на мобиле, пристыкованной к мосту. В этом случае клавиатура трубы
блокируется и нажатия зелёной кнопки игнорируются (для возврата в исходное состояние порядок действий тот
же). При звонке из мобильной сети красная кнопка сохраняет работоспособность, то есть "автоотлуп чужакам"
работает исправно.
Для того, чтобы разрешить пользование мостом абсолютно всем звонящим - действуем точно
так же, но уже с кнопкой *. При отключенных сигналах вызова амплитудный детектор
адаптера не срабатывает и не даёт "отлуп" абонентам, не внесённым в VIP-список.
Посмотрите, как изменилась электрическая схема моста:
Для более качественного просмотра электрической схемы нажмите
здесь
Кроме самого моста измененилась и электрическая схема переделки трубки, а заодно и алгоритм работы
аутентификатора. Теперь необходимо для "своих" абонентов устанавливать коротенькую паузу в вызывном сигнале,
а для всех остальных - мелодию номер 1. Число звонящих через мост для
Siemens C25 сократилось до 8 абонентов, но появилась
замечательная особенность - для "чужих" мост будет давать мгновенный "отлуп", то есть давать команду на
рассоединение связи со звонящим абонентом. В настройках необходимо установить автоответ для работы в автомобиле
(в предыдущей версии было всё - установки мелодии номер 1 и коротенькой паузы, а также автоответ в автомобиле с
точностью наоборот).
Новые платы можно устанавливать в старые мосты и наоборот, то есть они полностью взаимозаменяемы, только придётся
поменять звонок номер 1 и паузу, а также состояния автоответа в автомобиле для нового адаптера.
Как это работает?
При звонке на мост "своего" абонента нормально отрабатывает автоответ трубы.
При звонке "чужого" срабатывает звуковой сигнал вызова, амплитудный детектор его фиксирует и мгновенно "нажимает"
красную кнопку трубки с помощью ключа SMD микросхемы
CD4066B - звонящий получает "отлуп".
Зачем это сделано?
В прошлой версии был недостаток - звонящий на трубу моста "чужак" мог сколь угодно занимать трубу моста вызовом,
лишая "своих" абонентов возможности позвонить на город. Помимо этого труба постоянно находится на связи с базовой
станцией сотового оператора, то есть в работе и, как результат - садятся бортовые аккумуляторы телефона, приводя
к снижению их ресурса и возможному "падению" моста (к выключению состыкованной с ним сотовой трубки).
Теперь электросхема адаптации сотовой трубы выглядит так:
На схеме изображены красная и зелёная кнопки телефона, синим цветом отмечены номера контактов дата-порта телефона,
к которым нужно паять модуль-адаптер, розовым - цоколёвка ИМС
CD4066B.
Два ключа (из четырёх имеющихся) микросхемы не задействованы.
Для облегчения изготовления сразу приведу чертёж печатной платы адаптера телефона:
Печатная плата имеет размер 28x7,2 миллиметра, выполнена на одностороннем стеклотекстолите толщиной 0,35 миллиметра.
Все компоненты на ней - в SMD исполнении, так как с пустотами в Siemens
C25 и S25 очень
и очень туго. Плата без каких-либо проблем устанавливается в обе модели.
По всем вопросам по проекту, прошивкам контроллера (стоимость
прошивки - $25, уже прошитые контроллеры - от $12 до $3, в зависимости от
приобретаемого количества), вы можете обратиться ко мне письмом, постучаться в
ICQ 218173162 или позвонить на Украину,
в город Донецк по телефонам:
+380677765739 для звонков с мобильных телефонов [для звонков с городских телефонов Украины 8-0677765739, или 8-380677765739 для звонков с городских телефонов из СНГ, или SMS от любого оператора сотовой связи] в любое разумное время
+380509138981 для звонков с мобильных телефонов [для звонков с городских телефонов Украины 8-0509138981, или 8-380509138981 для звонков с городских телефонов из СНГ, или SMS от любого оператора сотовой связи] в любое разумное время
+380623821020 для звонков с мобильных телефонов [прямой номер 3821020 для звонков с городских телефонов Донецка, 8-0623821020 для звонков с городских телефонов Украины, или 8-380623821020 для звонков с городских телефонов из СНГ] в любое разумное время
или оставив сообщение в гостевой
книге этой странички
Авторский проект Малковича Александра Николаевича (alex_nik@msn.com)
Опубликовано 15 декабря 2002 года
При копировании материалов с этого сайта ссылка на первоисточник
обязательна
