Линейные антенны с омической нагрузкой
Роналд Эйзенвагнер (OE3REB)
В статье приведен краткий обзор и анализ нескольких конструкций апериодических KB антенн бегущей волны.
Их главное преимущество - широкополосность активно используется до сих пор в профессиональной радиосвязи, где важно быстро изменять частоту работы и можно допустить потерю около 50 % мощности, рассеиваемой на нагрузке. В любительских условиях такие антенны находят применение как вспомогательные или как приемные (обзорные). Благодаря сопротивлению или его комбинации с катушкой индуктивности, на которые «нагружается» антенна получается приблизительно линейное распределение тока вдоль полотна антенны, которое остается неизменным в широком диапазоне частот.
Типичным представителем таких антенн является известная T2FD (рис.1). Она имеет широкополосность 4, например, от 3,5 до 14,35 МГц, L=1/3, a S=1% от максимальной рабочей длины волны.
Puc.1.Австралийский диполь (рис.2) известен с 1970 года. Имеет КСВ=2 на 3,5 МГц и 2,5...3.5 на 20 МГц (d=1,8 м). Антенна подвешивается горизонтально или в виде перевернутой V и используется в этом случае как вертикальный излучатель.
Puc.2Еще одна антенна - ограниченная дельта-петля (рис.3) долгое время использовалась как вертикальный излучатель в ионосферных зондах. Основное ее преимущество - малая чувствительность к шумовым помехам. По сравнению с открытым диполем может иметь шумы на 4...6 дБ ниже. Периметр этой петли должен быть не менее половины длины волны на нижней рабочей частоте.
Puc.3.
«Funk» №6/2003, с.42,43.
