Дискоконусная антенна от 144 до 440 МГц
Bob Peterson (K5DZE)
Дискоконусная антенна работает от 144 до 440 МГц с КСВ<2:1. Она состоит из конуса с равными высотой и диаметром (около 110% от четверти волны нижней частоты рабочего диапазона), подключенного к оплетке 50-омного кабеля питания и диска диаметром около 67% высоты конуса, к центру которого подключается центральная жила кабеля.
На рисунке показан чертеж антенны, а также размеры развертки конуса (слева вверху) и диска (справа вверху), которые выполнены из стальной сетки со стороной ячейки 0,25". В качестве несущей мачты используется ПВХ труба диаметром 1,5". Конус крепится на расстоянии 7 см от верхнего торца мачты с помощью луженого металлического хомута. Внутри трубки-мачты прокладывают кабель питания, оплетка которого соединяется коротким медным проводом с конусом. Торец мачты закрывают ПВХ диском диаметром 3...4 дюйма с отверстием для центрального проводника кабеля. Этот диск приклеивают к торцу трубки-мачты, а сверху накладывают диск-излучатель и к его середине подпаивают центральный проводник кабеля. Оба диска соединяют в нескольких местах небольшими болтами с гайками. Конечно, такая антенна менее эффективна, чем диполь или GP, но для работы в широкой полосе бывает просто незаменимаю
«QST» №5/2003, с.40,41.
