Двойной мини квадрат для 20, 15, 10-метровых диапазонов
T. Meirih (DL7PP)
Антенна состоит из полноразмерных двойных квадратов на 15 и 10 метров, у которой 15-метровые элементы имеют резонанс и на 20 метрах. Это достигнуто путем подключения к середине вертикальных сторон проволочных емкостных нагрузок через коаксиальные заграждающие контуры на 21,2 МГц. На рис.1 показан вид антенны в плане, которая имеет радиус вращения 2,5 м. Бум (несущая траверса) и распорки выполнены из диэлектрических труб.
Puc.1.Автор применил GFK трубы из углеродистого волокна диаметром 60 и 21 мм соответственно (они прочнее, чем бамбук и пластиковые удилища). Элементы из литцендрата (антенного канатика) располагают на расстоянии 210 мм друг от друга на распорках, которые крепят к буму с помощью уголков для полок (200-400 мм) как показано на рис.2 или 3. Размеры элементов, емкостных нагрузок и их расстояния до вертикальных сторон 15-метровых элементов показаны на рис.4.
Puc.2-3.
Puc.4.Концы емкостных нагрузок растянуты синтетическими веревками к распоркам так, чтобы их провода располагались параллельно вертикальным сторонам соответствующих 15-метровых элементов.
Конструкция заграждающего контура показана на рис.5, а на рис.6 - способ его подсоединения к проводникам элементов и нагрузок с помощью плексигласовых пластин.
Puc.5.Расчет контура из коаксиального кабеля выполнялся с помощью программы COAXTRAP (автор VE6YP), доступной в Интернете бесплатно с http://www.qsl.net/ve6yp/.
Антенна питается двумя 50-омными кабелями, подключаемыми через согласующие четвертьволновые отрезки 75-омного кабеля для 10 м и 15/20 м диапазонов в середине нижних сторон соответствующих вибраторов.
Puc.6.Поскольку в статье не указана длина согласующего отрезка для 15/20 метрового вибратора (1/4 волны - для 15 или 20 м?), можно рекомендовать вначале взять его длину равную 1/4 волны для 20 м и в процессе настройки укорачивать до получения приемлемых КСВ на 15 и 20-метровых диапазонах. Окончательная настройка осуществляется при установке антенны (ее бума) в 3...4 метрах над землей. При этом нужно учитывать, что из-за малой высоты частоты резонансов элементов будут лежать в начале соответствующих диапазонов или даже ниже. На практике были подтверждены следующие расчетные усиление (Ga) и отношение излучений фронт/тыл (F/B) при соответствующих углах излучений к горизонту: для 10 м - Ga=12,8 дБи (6,4°), F/B=17,8дБ(60°);для 15м - Ga=11,4дБи (18,1°), F/B=17,95 дБ (60°); для 20 м - Ga=5,53 дБи (25,4°), F/B=10,48 дБ (60°). Как видно, параметры 20-метровой антенны похуже, чем у полноразмерных квадратов, но это естественный результат при любом укорочении геометрических размеров антенн.
«Funk» №5/2003, с.40-42.
