Антенна «Half-Square»
Duglas Stinson /KG6ADR/
Антенна выполнена из медных водопроводных труб диаметром 0,5 дюйма для 2-метрового диапазона. Она имеет вертикальную поляризацию, двунаправленную диаграмму направленности в горизонтальной плоскости в виде «8» и максимум излучения в 4° к горизонту при ее установке в 20 футах над землей с теоретическим усилением 8,5 дБи. «Half-Square» (половина квадрата) антенну впервые предложил Ben Wester (КЗВС) в 1974 году.
Она представляет собой фазированную решетку (рис.1) из двух четвертьволновых вертикальных излучателей 3 и 2, расположенных через 0,5L и питаемых со сдвигом фазы на 180° с помощью фазосдвигающей линии 1. При этом в направлении X излучаемое поле значительно ослабляется, а в Y - усиливается. Конструкция антенны и ее размеры показаны на рис.2.
Puc.1.Левый излучатель подсоединяется к центральной жиле 50-омного кабеля питания через разъем SO-239, а правый (с горизонтальной полуволновой фазосдвигающей трубой) - к оплетке. Излучатели и коаксиальный разъем механически укреплены на Т-образном переходнике из ПВХ трубы через соответствующие втулки. Для устранения достаточно сильного влияния фидера на диаграмму направленности этой антенны, автор предложил надеть ферритовые кольца на фидер возле SO-239 и ниже на 1/4 длины волны. В верхних торцах излучателей установлены винты для настройки антенны на середину 2-метрового диапазона.
Puc.2.На рис.3 показана частотная зависимость КСВ (сплошная линия - расчетная, «квадратики» - экспериментальная). На рис.4 - диаграмма направленности в горизонтальной плоскости, сплошной линией - расчетная, «треугольниками» - экспериментальная.
Puc.3
Puc.4.
«QST» №11/2003, с.38-41.
