Антенна для мобильного телефона
Михаил Николастиков
Применив известную телевизионную двойную треугольную ДМВ антенну и пересчитав ее размеры для 900 МГц, ee можно использовать для увеличения дальности связи с мобильного телефона.
В положении антенны, изображенном на рисунке, она имеет вертикальную поляризацию, используемую в сотовой связи. Для повышения эффективности такой антенны к ней на расстоянии 65 мм можно добавить рефлектор 170x150 мм. Длина фидера и его тип должны быть такими, чтобы потери в нем не превышали 2...3 дБ. Фидер с антенной подключают к телефону через специальный разъем (антенный адаптер), но можно и с помощью катушки связи (5-7 витков) из центральной жилы в изоляции от того же фидерного кабеля.
«Радио» №10/2003, с.70
