ИМС УМЗЧ TS4871, TS4872 и TS4890
ИМС УМЗЧ STMicroelectronics (http:// www.st.com) TS4871, TS4872 и TS4890 при питании 5 В на нагрузке 8 Ом развивают мощность 1 Вт. Они предназначены для мобильных телефонов, аудиоплееров и др. применений, требующих качественного звука (Кг = 0,05% для TS4872 и 0,1% - для TS4871, TS4890) на головных телефонах или малогабаритных динамиках сопротивлением 4...32 Ома.
Мостовая схема включения нагрузки избавляет от необходимости применения выходного разде-лительного «электролита» даже при одно-полярном питании. Коэффициент передачи задается как и в ОУ двумя внешними резисторами (без ООС на постоянном токе Кu=80дБ), полоса единичного усиления 2 МГц, внутренняя коррекция обеспечивает отсутствие возбуждения вплоть до Ки=1. Сохраняют работоспособность вплоть до и„ит=2,2 В (максимальное 6 В), а в дежурном (standby) режиме потребляют всего 10 нА. Коэффициент подавления пульсаций питающего напряжения 70 дБ. Конструктивно выполнены в корпусе SO-8.
