Табло БЕГУЩАЯ СТРОКА
E-mail: ice7@rambler.ru
Схема блока управления (нажмите для увеличения)
Ввод информации в табло: Для начала ввода необходимо нажать любую клавишу. На табло должна загореться надпись ВВОД: выберите режим работы: Insert --------------------- установка времени. Delete -------------------- очистка памяти, подтверждение Enter. Home -------------------- запись информации в начало. End ----------------------- допись информации в конец. Page Down ------------- запись информации по метке. Выберите язык: Print Screen SysRg ----- русский. Scroll Lock --------------- украинский. Pause Break ------------ английский. Ввод информации осуществляется по методу: 1) Эффект ------------------------- клавиши от F1 - F12. 2) Скорость эффекта ---------- клавиши от 0 до 9. 3) Ваше описание --------------- наберите надпись. Эффекты: F 1 - бегущая строка. F2 - команда стоп, останавливает предыдущий эффект (надпись в данном месте) на время указаное после команды (желательно использовать после каждого эффекта, кроме F-7). F3 - появление информации сверху вниз. F4 - появление информации снизу вверх. F5 - появление от середины. F6 - появление к середине. F7 - высветить текущее время, на время указанное после команды ( в мин.). F8 - волновое исчезновение и появление надписи. F9 - малекулярное изменение надписи. F10 - взрывная волна. F12 -штамп. F3 - F6, F8 - F12 требуется вводить знаки, максимально возможные для вашего табло (от 8 до 32 знаков), если знаков будет меньше они автоматически заполнятся пробелами. Отсутствие знаков сделает данный эффект стирающим. Page Up - установка метки. После ввода необходимо нажать Enter ( конец ввода), затем Esc ( выход). НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ. VCC1 - ПИТАНИЕ + 5 ВОЛЬТ ОТ ВНЕШНЕГО БП. GND1 - ПИТАНИЕ ОБЩИЙ ОТ ВНЕШНЕГО БП. VCC2 - ПИТАНИЕ +5 ВОЛЬТ НА МОДУЛЬ СВЕТОДИОДОВ (VCC1). GND2-ПИТАНИЕ ОБЩИЙ НА МОДУ ЛЬ СВЕТОДИОДОВ (GND1). К11 - "СКАНИРОВАНИЕ" НА МОДУЛЬ СВЕТОДИОДОВ (К11). К21 - "СКАНИРОВАНИЕ" НА МОДУЛЬ СВЕТОДИОДОВ (К21). КЗ 1 - "СКАНИРОВАНИЕ" НА МОДУЛЬ СВЕТОДИОДОВ (КЗ 1). К41 - "СКАНИРОВАНИЕ" НА МОДУЛЬ СВЕТОДИОДОВ (К41). CLK1 - ТАКТОВЫЙ ВЫХОД НА МОДУЛЬ СВЕТОДИОДОВ (CLK1). DAT2 - ДАННЫЕ2 НА МОДУЛЬ СВЕТОДИОДОВ (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ). DAT1 - ДАННЫЕ НА МОДУЛЬ СВЕТОДИОДОВ (DAT1). ZAP 1 - ЗАПИСЬ НА МОДУЛЬ СВЕТОДИОДОВ (ZAP 1). VCC3 - ПИТАНИЕ+5 ВОЛЬТ НА КЛАВИАТУРУ (5). GND3 - ПИТАНИЕ ОБЩИЕ НА КЛАВИАТУРУ (4). KD-ДАННЫЕ НА КЛАВИАТУРУ (2). КС - СИНХРОНИЗАЦИЯ НА КЛАВИАТУРУ (1). СПЕЦИФИКАЦИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОСХЕМЫ D1 К561ЛН2 D2 27С512 D3 80С31/32 D4 62С256 D5 555ИР22 (74НС373, 74НСТ373) D7 555ИР22 (74НС373, 74НСТ373) D9 МАХ232 РЕЗИСТОРЫ R1 100 кОм R2 100 кОм R3 10 кОм R4 300 Ом R5 100 кОм R6 10 кОм КОНДЕНСАТОРЫ С1 0.1 uF С2 0.1 uF СЗ 0.1 uF C4 15-30 pF C5 15-30 pF С6 0.47 uF C7 100 uF С8 10 uF C9 10 uF С10 10 uF С11 10 uF C12 1000 uF ДИОДЫ VD1-VD7 КД522 VS1 КС139 КВАРЦ Q1 СПЕЦИФИКАЦИЯ БЛОКА ИНДИКАЦИИ МИКРОСХЕМЫ D1 К555ИД10 D2 К555ИР8 D3 К555ИР22 (74НС373.74НСТ373) D4 К555ИР22 (74НС373,74НСТ373) РЕЗИСТОРЫ R1 10 кОм КОНДЕНСАТОРЫ С1 1000 uF ДИОДЫ L1 - L561. Схема блока индикации
2. Печатная плата блока управлениря
3. Печатная плата 1 блока индикации
4. Печатная плата 2 блока индикации
5. Монтаж блока управлениряК этому комплекту схем есть также программы, коды, языковые прошивки, шрифты.
За подробностями обращайтесь ice7@rambler.ru
