Электронный замок
Z. Rehman
Всего на десяти тумблерах S1-S10 и двух реле Relay 1, Relay 2 построил простейший, но далеко не просто >«взламываемый» электронный замок.
На рис.1 показано положение тумблеров, при котором обеспечивается запитка реле Relay 2, через соленоид открывающего замок.
Если хотя бы один из тумблеров окажется в отличном от указанного на схеме положении, то будет запитано реле Relay 1, которое обесточит Relay 2 и сделает невозможным срабатывание соленоида. Всего для 10 тумблеров имеется более 1000 комбинаций положений, и только одно из них - верное, которое открывает замок. Схему можно дополнить большим числом тумблеров, каждый из которых будет удваивать количество неверных комбинаций и снижать вдвое вероятность «взлома».
«Electronics World» №12/2003, с.37.
