Одноголосый мелодичный дверной звонок
M. Bidzovski
При замыкании кнопки TL напряжение с вторичной обмотки сетевого трансформатора 8 В подается на стабилизированный выпрямитель IO4, запиты-вая остальные микросхемы. Исходный логический нуль с вывода 11 (Q9) ИМС десятичного счетчика с дешифратором IO1 через инвертор IO2C и ключ Т1 с реле RE1 обеспечивает «защелкивание» напряжения питания.
Генератор IO2A тактирует счетчик IO1 с частотой, задаваемой триммером Р1 и обеспечивает поочередное подключение ко входу генератора, управляемого напряжением на ЮЗ частотозадающих резисторов Р2-Р9. При налаживании высота каждой из 8 нот подбирается «на слух», для чего переключатель PR1 переводится в положение RUC (ручное) и кнопкой TL1 последовательно перебираются все ноты. В конце цикла (длительностью несколько секунд) единичный уровень на выводе 11 IO1 обесточивает реле RE1 и отключает питание.
«Prakticka elektronika A Radio» №8/2003, с. 5.
