Элементная база
электроники СВЧ
Я. А. Федотов, А. А. Щука
На первых этапах развития радиотехнических систем связи широко
использовались электровакуумные приборы: лампы, магнетроны, клистроны и т.
д. Они позволили освоить СВЧ-диапазон, однако не всегда удовлетворяли по
таким параметрам, как миниатюрность, надежность, энергопотребление.
Взгляды радиоинженеров все чаще обращались к микроэлектронике. Именно
микроэлектронные устройства позволяли получить высокую надежность при
малом энергопотреблении, малые габариты и низкую цену обработки одного
бита информации.
Известно, что в любой электронной аппаратуре различают пассивные и
активные элементы, линии межсоединений. В традиционной микроэлектронике
линии межсоединения выполняются в виде алюминиевых полосок, и проблем их
создания в интегральных схемах не возникает вплоть до высокой степени
интеграции. Иное дело - межсоединения в СВЧ-диапазоне. В микроэлектронной
СВЧ-аппаратуре различают иерархические уровни соединений.
Нулевой конструктивно-технологический уровень составляют
межэлементные соединения. Они связывают в схему с определенными функциями
пассивные и активные элементы.
Первый уровень составляют соединения в гибридных микросхемах
СВЧ-диапазона, связывающие на плате бескорпусные микросхемы, навесные
пассивные и активные электрорадиоэлементы.
Ко второму уровню межсоединений относятся проводники, соединяющие
гибридные микросхемы, корпусированные полупроводниковые микросхемы,
дискретные электрорадиоэлементы в ячейки или микросборки. В свою очередь,
как правило, межсоединения этих уровней представляют собой микрополосковые
перемычки или полосково-коаксиальные переходы.
Ячейки, или микросборки, а также электрорадиоэлементы коммутируются в
блоки СВЧ с помощью межсоединений третьего уровня, выполненных в виде
микрополосковых перемычек или полужестких кабелей.
На следующих уровнях межсоединений используют СВЧ-кабели, не
представляющие интерес для микроэлектроники.
![](elem_s10.gif)
А вот микрополосковые линии (МПЛ)
весьма интересны с точки зрения физической электроники. МПЛ представляет
собой проводник ленточного типа шириной
W, прямоугольного сечения,
расположенный на подложке толщиной h с высокой диэлектрической
проницаемостью. Обратная сторона подложки металлизирована и заземлена.
Микрополосковая линия такой конструкции обладает волновым сопротивлением,
зависящим от соотношения W/h и величины диэлектрической проницаемости, а
также от коэффициента потерь, от дисперсии и предельной передаваемой
мощности. При конструировании устройств СВЧ появляется необходимость
изменения геометрических размеров МПЛ, что получило название
неоднородности МПЛ.
К пассивным элементам СВЧ-диапазона относят резисторы, конденсаторы и
индуктивности.
![](elem_s20.gif)
Эффект электрического
сопротивления прохождению тока в СВЧ-диапазоне возникает в неоднородностях
микрополосковых линий в емкостях, образующихся в воздушных промежутках,
диэлектрических материалах, окисных пленках между кристаллами.
![](elem_s30.gif)
Конденсаторы микросхем
СВЧ-диапазона также изготовляются на основе МПЛ. Малые номиналы (несколько
пикофарад) можно получить на разрывах МПЛ, большие реализуются в
конструкции типа гребенчатого конденсатора. Для получения конденсаторов
![](elem_s40.gif)
емкостью более 10 пФ
используют многослойные структуры.
![](elem_s50.gif)
Индуктивность как элемент
СВЧ-схем может быть реализована в виде прямоугольного обрезка МПЛ со
скачком по ширине, или в форме круглой и квадратной спирали.
К пассивным элементам можно условно отнести диоды СВЧ-диапазона,
которые не генерируют колебаний.
![](elem_s70.gif)
Диод с барьером Шотки
представляет собой выпрямляющий контакт металл - полупроводник. Он
работает на основных носителях заряда, неосновные не накапливаются. Время
восстановления обратного сопротивления примерно 10
-8 с, что
позволяет использовать такие подложки до частот 300 ГГц.
![](elem_s80.gif)
Диод p- и i-структуры
формируется на основе обедненного i-слоя между p- и n-областями. Обладает
высоким пробивным напряжением, способен работать при напряжении >1кВ и
мощности в импульсе примерно 10 кВт.
Существуют конструкции диодов, обладающие S- или N-образными
вольтамперными характеристиками. Такие диоды на определенных участках ВАХ
имеют отрицательное дифференциальное сопротивление и, стало быть, способны
генерировать электромагнитные колебания. Эти диоды и триодные структуры
отнесем к активным элементам СВЧ-микросхем.
![](elem_s90.gif)
Лавинно-пролетный диод работает
на основе лавинного пробоя p-n-перехода при высоких обратных напряжениях.
На его основе можно создать достаточно мощные диоды, работающие в
гигагерцовом диапазоне частот.
![](elem_s11.gif)
Туннельные диоды представляют
собой p-n-переходы с туннельным эффектом. Они обладают широкополосностью,
низким уровнем шума, высокой температурной стойкостью.
![](elem_s12.gif)
Диод Ганна в основе своей
конструкции имеет невыпрямляющий контакт металл-полупроводник. Работает в
гигагерцовом диапазоне частот при значительных мощностях импульсов.
Однако наибольший интерес как активные элементы представляют полевые
и биполярные транзисторы.
Главное их отличие от традиционных транзисторных структур
микроэлектроники - материал. Если в традиционной микроэлектронике все
структуры выполняются на кремниевых подложках того или иного типа
проводимости, то в микроэлектронике СВЧ используются полупроводниковые
соединения типа AIII BV или AII BIV. Чтобы понять, почему эти материалы
предпочтительней кремния, сделаем экскурсию в физику
полупроводников.
Основные носители в полупроводнике в отсутствие электрического поля
совершают хаотическое тепловое движение, изменяя его направление в
результате столкновения с ионами примеси - донорами, или акцепторами.
Столкновения эти не следует понимать буквально, как, например,
столкновения двух бильярдных шаров. Речь идет о взаимодействии
электрических полей зарядов подвижных носителей и неподвижных ионов
примеси. Атомы основного вещества, хотя и более многочисленные, в этих
процессах практически не принимают участия ввиду их электрической
нейтральности. Чем выше концентрация примеси в полупроводнике, тем короче
будет длина свободного пробега носителей.
В электрическом поле на тепловое движение носителей накладывается
упорядоченная составляющая - дрейф. Продолжая хаотическое движение,
носители начинают смещаться вдоль линий электрического поля в направлении,
определяемом знаком носителя. Подвижность носителей связывает скорость
движения и напряженность поля. Другими словами, значение подвижности - это
скорость носителей в единичном поле.
Линейная зависимость сохраняется лишь при относительно низких
значениях напряженности поля. В сильных полях наблюдается насыщение
скорости дрейфа. Это также важная характеристика полупроводников с точки
зрения использования их на высоких частотах. Отметим также, что с ростом
степени легирования концентрация центров рассеивания растет, а подвижность
падает. Наряду с дрейфом имеет место еще один вид упорядоченного движения
- диффузия. Столкновение при движении носителя в направлении их более
высокой концентрации более вероятно, чем при движении носителя в
направлении низких концентраций. В силу этого носители будут
распространяться из области с высокой концентрацией в область с низкой
конценртацией.
Первыми в "борьбу" за освоение СВЧ-диапазона вступили наиболее
распространенные в то время биполярные транзисторы. Движение носителей
через электрически нейтральную базу в них имело диффузионный характер, и
скорость протекания этих процессов определялась скоростями диффузии.
Скорости диффузии, естественно, были меньше скорости дрейфа. Это
обстоятельство требовало максимального уменьшения ширины базы, что
приводило к возрастанию сопротивления базы и ухудшало частотные свойства.
Снизить величину сопротивления базы можно было повышением степени
легирования, но при этом концентрации примесей в эмиттере и базе
становились сравнимыми и коэффициент инжекции доходил до 0,5. Усилительные
свойства транзистора резко падали, усиление по току в схеме с общим
эмиттером приближалось к 1. Поиски путей преодоления этих трудностей
привели к развитию техники полевых транзисторов и к использованию арсенида
галлия, имеющего более высокую подвижность носителей.
Полевые транзисторы основаны уже не на диффузионном, а на дрейфовом
механизме движения носителей. Возможности современной технологии позволили
уменьшить длину канала до нескольких десятых долей микрона. Однако вскоре
и здесь пришлось повышать концентрацию носителей в области канала, иначе
при небольшом объеме количество носителей в ней становится очень мало и
эффективность управления проводимостью канала с помощью затвора падает. Но
повышение концентрации примесей в области канала снижает подвижность, а
следовательно, ухудшает частотные свойства, так как пролетные времена
возрастают.
Существенное изменение в сложившейся ситуации внесло развитие работ в
области гетеропереходов. В отличие от гомогенных переходов они образуются
между двумя областями различных полупроводников с принципиально различными
электрофизическими свойствами. Главным образом это относится к ширине
запрещенной зоны.
Если в гомопереходах высота барьера в отсутствие внешнего напряжения
в обоих направлениях одинакова, то для гетеропереходов условия прохождения
носителей через переход в ту и другую сторону существенно отличаются.
Использование этого эффекта в эмиттерных переходах биполярных транзисторов
позволило существенно поднять коэффициент инжекции при сильном легировании
базовой области. Это явление получило название суперинжекции. При
одновременном использовании GaAs в качестве материала базы и коллектора
это позволило существенно расширить частотный диапазон биполярных
транзисторов. Кроме того, большая по сравнению с Si ширина запрещенной
зоны GaAs допускает большую рассеиваемую мощность, а следовательно, дает
возможность повысить при этом и отдаваемую мощность.
Еще более существенный эффект дало применение гетеропереходов в
полевых транзисторах. Полевые транзисторы с изолированным затвором и
особенно с затвором в виде барьера Шотки довольно быстро вписались в
конструкции СВЧ-приборов, существенно обгоняя биполярные транзисторы в
освоении частотных рубежей. При этом, как уже отмечалось, при малой длине
и малом объеме канала стали ощутимыми противоречивые требования к высокой
подвижности и высокой концентрации носителей в канале. И здесь пришли на
помощь гетеропереходы.
С помощью гетеропереходов в полевых транзисторах создается тонкий,
проницаемый для электронов барьерный слой. По одну сторону этого
барьерного слоя расположена сильно легированная донорами область, по
другую - глубокая потенциальная яма (квантовый колодец). Электроны,
содержащиеся в большом количестве со стороны сильно легированной области,
в результате диффузии переходят в соседнюю область, где и "падают" по
другую сторону границы раздела в глубокий потенциальный колодец, из
которого уже не могут вернуться обратно к покинутым ими ионам
доноров.
Обогащенный электронный слой используется в качестве области канала.
При высокой концентрации электронов в нем мало центров рассеивания. В
результате в этом слое можно получить очень высокие значения подвижности
при высокой плотности носителей заряда. Слой этот крайне тонок. При
качественном рассмотрении процессов его толщиной пренебрегают и говорят о
двухмерном электронном газе (ДЭГ).
![](elem_s13.gif)
При толщине менее 100 ангстрем
этот слой характеризуется двухмерной концентрацией электронного порядка
10
12 см
-2, что приблизительно соответствует объемной
концентрации в 10
19 см
-3. В результате в слое ДЭГ
можно получить подвижность электронов в 6500 см
2/В•с) (в сильно
легированном GaAs 1500 см
2/В•с). Другими словами, практически
без потери подвижности таким способом удается на 2-3 порядка и более
поднять концентрацию носителей, а также предельное значение скорости
дрейфа.
Транзисторы такого типа называют транзисторами с высокой подвижностью
электронов. Их не следует путать с другими разновидностями, такими,
например, как транзисторы на горячих электронах, баллистические или
транзисторы с проницаемой базой.
http://w-rabbit.narod.ru
