Пробник качества дистиллированной воды
Miroslav Sadlyk
Принцип измерения основан на том факте, что удельная проводимость золоченых электродов (площадью 1-2 см2), опущенных в дистиллированную воду, не превышаете 5...2 мС/ см2, в то время как аналогичный параметр в питьевой воде и воде для автоаккумуляторов не должен превышать 2...4 мС/см2, в минеральной воде достигает 500...1000 мС/см2, а в воде, загрязненной промышленными отходами, превышает 10000 мС/см2.
Устройство представляет собой мост постоянного тока из резисторов R5/R7, Ra/(R6 + R8), где Ra - эквивалентное сопротивление между электродами Elektrody Аu, в днагональ которого включен правый по схеме компаратор ИМС US2 (инвертирующий вход 6). Если загрязненность воды превышает установленный при калибровке резисторами R8 (грубо) и R6 (точно) порог, то компаратор переходит в состояние с низким выходным уровнем и через диод D1 приводит к свечению индикатора D4. На левом по схеме компараторе US2 выполнен индикатор недопустимого разряда 9-вольтовой батареи (типа «Крона» 6F22) питания. Налаживание сводится к калибровке резисторами R6, R8 порога свечения D4 при опускании электродов в талую воду, образованную из льда с морозильной камеры холодильника.
«Bektronika Praktyczna» №9/ 2002, с.33-35.
