Стабилизатор напряжения экранной сетки
В любительских передатчиках широко применяются генераторные тетроды ГУ74, ГМИ11 и другие. Такие лампы имеют одну неприятную особенность, связанную с возникновением динатронного эффекта который проявляется в том, что напряжение на экранной сетке самопроизвольно увеличивается до опасных значений, выводящих лампу из строя. Динатронный эффект возникает в момент перехода усилителя в глубоко недонапряженный режим, который получается не только при изменении напряжения возбуждения или постоянных напряжений на электродах лампы, но и при изменении связи с антенной. Очевидно, что неправильная или небрежная настройка усилителя может привести к выходу из строя лампы.
Широко распространенные последовательные стабилизаторы напряжения не спасают лампу от повышения экранного напряжения, более того сам стабилизатор может быть выведен из строя повышенным обратным напряжением. Предлагаемый параллельный стабилизатор напряжения в наибольшей степени удовлетворяет требованиям, возникающим при питании экранной сетки генераторных ламп. Такой стабилизатор имеет низкий КПД, но это не важно, поскольку мощность, потребляемая экранной сеткой, невелика.
Схема стабилизатора не требует специальных пояснений, транзисторы можно применять и другие, при этом регулирующий транзистор должен иметь максимально допустимое коллекторное напряжение не менее 400 В. Площадь радиаторов, на которых установлен регулирующий транзистор VT1 и диод VD3, зависит от тока, потребляемого экранной сеткой.
Юрий Петров, UT5TC
