Преобразователь напряжения
P. Horinek
Преобразователь напряжения обеспечивает сетевое напряжение 220 В 50 Гц на нагрузке мощностью до 5 Вт. Он состоит из задающего генератора с частотой 100 Гц и триггера-делителя на ИМС IO1, мощных МОП-ключей Т1, Т2 и 6-ваттного сетевого трансформатора с вторичными обмотками 2x9 В, включенного как повышающий. При увеличении нагрузки от нулевой до максимальной выходное напряжение уменьшается с 250 до 200 В, что для большинства устройств является приемлемым. При этом потребляемый ток увеличивается с 80 мА до 630 мА.
«Prakticka elektronika A Radio» №9/ 2003, с. 13.
