Модернизация КВ трансивера ICOM IC-718Игорь Лаврушов, UA6HJQ
Трансивер IC-718, несмотря на низкую цену, имеет отличный приемник (технические характеристики по русски). На этом аппарате легко работать на диапазонах 40/80/160 метров (после переделки!). Приемный тракт, до второго смесителя, полностью аналогичен приемнику KENWOOD TS-570D, но шумит он меньше KENWOODа. Этот аппарат, в полной мере, можно назвать 'рабочей лошадкой'. Подробные технические характеристики смотрите на сайте ICOM и в журнале РАДИОЛЮБИТЕЛЬ КВ И УКВ 11/2000г., стр.22. В этой статье описаны только простые переделки, не требующие специальных приборов и знаний. Хочу поблагодарить rk6fx и других радиолюбителей, за идеи по модернизации этого трансивера.
Зачем настраивать трансивер?
Многие спрашивают, зачем
настраивать фирменный трансивер, веть на заводе его уже настроили. Вполне
логичные рассуждения, если не знать технологического процесса сборки и
настройки, скажем IC-718 и IC-756PRO2. Если же разобраться в этом вопросе то
мы увидим что время отведенное на одни и теже операции для этих трансиверов
отличаются! Вы скажите что IC756 мол сложнее и чтобы его настроить нужно
больше времени. Согласен, но у этих трансиверов много общих схемотехнических
решений и настройка одного и того же узла (например второго смесителя) для
IC756pro занимает больше времени чем для IC718. В чем дело? Дело в допусках
(разбросе электрических характерискик)! Для IC756pro более жесткие. Вот в этом
то все дело, на сборку и настройку дешевых трансиверов отведено значительно
меньше времени, чем на сборку и настройку дорогих. Поэтому дешевые трансиверы
нужно донастроить, после покупки и тогда они покажут все на что способны!
Напряжение питания
Его нужно будет заменить на другой конденсатор с большим напряжением. Вообщем запас по надежности у ICOM есть и очень неплохой. На фото вы видите как это было у меня. Там где торчат пустые ножки, стоял оригинальный конденсатор, большой конденсатор на переднем плане я припаял сам. Все нужно сделать конечно более аккуратно, просто в тот момент нужно было срочно восстановить работоспособность трансивера.
Балансировка первого смесителя приёмника (плата MAIN UNIT)
(увеличивается динамический диапазон и лучше подавляются побочные
каналы приема)
Уменьшение избыточного усиления по второй ПЧ в приёмнике (плата MAIN
UNIT)
(снижаются шумы приемника, так как основное усиление
сигнала происходит в этой ПЧ)
Корректировка частоты опорного генератора
(на заводе
частоту опорного генератора (плата PLL UNIT) настраивают с большой
погрешностью, примерно ±70Гц. Для современных цифровый видов связи это много,
тем более что точная настройка опорного генератора влияет на совпадение
приема/передачи. Предлагаю простой и проверенный способ.)
Увеличение динамического диапазона первого смесителя
приёмника (эта информация не проверена!)
Уменьшение избыточного усиления по первой ПЧ в приёмнике (плата
MAIN UNIT) (эта информация не проверена!)
Вентилятор и охлаждение трансивера
Раскрытие передатчика от 1.6 до 33мгц
Улучшение качества сигнала при передаче в режиме SSB
(небольшое увeличение тока покоя транзисторов в УМ, повышает линейность
передающего тракта и уменьшает искажения, схема УМ типовая и применяется в
других моделях трансиверов ic-756, ts-570 и т.д.)
Замена микрофона HM-36 на микрофон MOTOROLA HMN3596A
(прочитав статью UN7GM 'применение микрофонов motorola' на сервере кубанских радиолюбителей, я
решил попробовать заменить стандартный микрофон ICOMа на MOTOROLовский, могу
подтвердить - сигнал становится более высокочастотным, но из за избыточного
усиления наблюдается возбуждение на 28МГц.)
Замена микрофона HM-36 на микрофон МКЭ-84
(эта
переделка дешевле предыдущей и позволяет получить более 'мягкий' сигнал на
передачу - рекомендуется всем пользователям трансиверов ICOM, независимо от
модели)
Интерфейс для управления трансивером от компьютера
ICOM
может комплектоваться стандартным интерфейсом CT-17 (CI-V) для управления от
компьютера всеми режимами работы трансивера. Такой интерфейс легко собрать
самому, ниже приведен список статей где описаны спростые схемы :
Я собрал еще более простой интерфейс, так как мне не нужно было принимать информацию из трансивера, а только передавать данные на него (менять частоты по времени). Для управления используется программа icom-qsy.zip написанная для msdos. Гнездо REMOTE находится на задней панели.
Работа цифровыми видами связи
Трансивер был проверен в
режимах : PACTOR-I, AMTOR, RTTY, PACKET, GTOR с контроллером KAMplus и в
режимах BPSK, QPSK, MT63, SSTV, PACKET со звуковой картой, претензий нет.
ICOM-718 отлично выдерживал длительную передачу картинки в SSTV, на полной
мощности, брагодаря хорошо продуманному теплоотводу. Конструктивно, в качестве
радиатора используется все шасси трансивера и он разогревается весь почти
равномерно.
На выводе 12 (внутри трансивера) уже стоит емкость (С2706), поэтому нет
необходимости ставить отдельный конденсатор для входа LINE IN (MIC.IN) в
сторону звуковой карты. На выводе 11 также стоит конденсатор (С2219), делитель
нужен для того чтобы исключить наводки и уменьшить амплитуду сигнала
поступаемого со звуковой карты. Добавление лишних конденсаторов может только
ухудшить форму сигнала.
Обратите внимание на линейный режим работы
усилителя мощности в цифровых видах связи! Для этого смотрите чтобы уровень
ALC (нажмите кнопку SET) во время передачи, у вас был минимальный, не более
одного деления, особенно это касается таких видов как SSTV, MT63.
Для тех кто хочет получить максимальное качество цифрового сигнала от звуковой карты, предлагается более сложный интерфейс, достоинств именно у этой схемы перед предыдущей сразу несколько. Вы будете иметь превосходный сигнал на передачу, качественный прием и полную гавальническую развязку между трансивером и компьютером. Улучшится форма сигнала и значительно уменьшится уровень помех от компьютера на трансивер.
Трансформаторы любые с сопротивлением обмоток от 100 Ом и выше, с коэффициентом трансформации 1:1 - 1:2. Можно использовать трансформаторы от старых транзисторных приемников или любые другие. Выход на колонки компьютера позволяет слышать свой сигнал при передаче и использовать их по назначению, не делая никаких переключений. Уровни приема и передачи устанавливаются регуляторами компьютера. Все детали размещаются в отдельной коробочке. Оптрон любой подходящий, я использую 4N28. Мне попался экземпляр который не открывается полностью и сопротивление между GND и PTT получается 190ом, если ваш трансивер не переключается при таком сопротивлении, добавьте между ножками GND и PTT постоянный резистор 470ом или подберите более подходящий экземпляр оптрона. На все провода, обязательно оденьте, маленькие ферритовые кольца.
Миф об AMTOR и режиме ARQ
В журнале РАДИОЛЮБИТЕЛЬ КВ И
УКВ 11/2000г., стр.22 , было написано что IC-718 недостаточно быстр для работы
в режиме AMTOR. Имелся в виду конечно режим ARQ, при котором каждый переданный
пакет подтверждается приемной стороной. Так как для меня это важной момент, я
первым делом начал проверку с AMTOR_ARQ c контроллером KAMplus. После многих
экспериментов и QSO, могу сказать что скорость переключения TX/RX для
AMTOR_ARQ более чем достаточна. Попутно в режиме ARQ были проверены протоколы
PACTOR-I и GTOR, хотя эти протоколы не так критичны к скорости переключения
tx/rx.
Универсальный интерфейс между трансивером и компьютером
Ниже приводится проверенная схема и краткое описание интерфейса между
вашим компьютером и трансивером. С помощью него вы сможете управлять режимами
работы трансивера из компьютера (менять частоты, модуляцию и т.д.) и работать
цифровыми видами связи с помощью различных программ. Практически это полный
аналог интерфейса CT-12 и плюс к этому возможность использовать программы для
цифровых видов связи. Если вы используете программу MixW, то для того чтобы
получить весь возможный сервис, вам нужно ее зарегистрировать и подправить
файл bands.ini.
Если вы исполузуете CMD детали, они поместятся в стандартный 9pin. разьем. Для обычных деталей, нужно использовать отдельную коробку.
Выбор дополнительных фильтров
На основе этих данных можно легко разобраться
какой фильтр нужен именно вам. Фильтр FL-257 с
полосой 3.3кгц, подойдет любителям работать микрофоном, он обеспечивает
качественный прием SSB сигналов за счет более широкой полосы пропускания.
Фильтр FL-96 имеет более узкую полосу (2.8кгц) и также
хорошо подойдет для любителей SSB, MT63, SSTV. Фильтр FL-222 можно использовать при работе в SSB при больших
помехах (полоса 1.8кгц), также этот фильтр подойдет любителям SSTV, MT63,
PACKET, GTOR, AMTOR и других аналогичных видов связи. Фильтр FL-52A имеет полосу 500гц и отлично подходит для
любителей CW и MFSK, PSK, PACTOR, RTTY и т.д. Фильтр FL-53A c полосой 250гц понравится любителям телеграфа и
узкополосных цифровых видов связи, таких как PSK и QPSK (для MFSK он уже не
подойдет). Пожалуй это основное что можно рассказать об этих фильтрах, как
видите любые запросы радиолюбителя могут быть удовлетворены.
Не реализованные идеи и планы
Заключение
Аналогичные операции проделал Василий, UA6HMM
на своем IC-756 и также получил значительное улучшение характеристик
приемника. Думаю, что положительный результат следует ожидать и при переделке
других моделей трансиверов этой фирмы. Судя по отзывам, которые я получаю от
пользователей ICOMов описанные выше переделки дают положительный
эффект. Обращаю ваше внимание на то что все о чем здесь сказано, нужно делать
очень осторожно и аккуратно! Желаю удачи...
Присылайте ваши переделки для этого трансивера!
И. Лаврушов,
(UA6HJQ), ua6hjq@mail.ru
www.hamradio.cmw.ru
