ДИПОЛЬ, WINDOM И ДРУГИЕ ...
Близится лето, и у коротковолновиков появляется возможность улучшить свое антенное хозяйство. В этом номере мы публикуем первую часть подборки материалов по антеннам, собранную из разных радиолюбительских изданий.
"Гнутый" диполь
Диполь — идеальная антенна (из числа простых) на низкочастотные диапазоны. Но далеко не у всех коротковолновиков есть место установить полноразмерную антенну, а устанавливать укороченную, содержащую катушки индуктивности, им не хочется. Одно из решений для ситуации, когда места не хватает только "чуть-чуть", известно давно — концы диполя оставить свисающими вниз (свободно или зафиксированными с помощью дополнительных растяжек). Эксперименты показывали, что такая антенна вполне работоспособна и неплохо согласуется с 50-омным или даже с 75-омным фидером. Однако точных данных по изменению характеристик "гнутого" диполя по отношению к обычному в радиолюбительской литературе не было.
Американский коротковолновик KONM опубликовал в журнале QST статью, в которой привел результаты расчетов характеристик "гнутого" диполя и результаты экспериментальной его проверки (Nizar Muliani. The Bent Dipole. — QST, 1997, May, p. 56—57). Он рассчитал на компьютере, используя моделирующие программы АО и NEC-2, зависимости усиления антенны в направлении максимума излучения и входного сопротивления антенны от коэффициента укорочения диполя. Коэффициент укорочения N определен как отношение изогнутой части излучателя к его полной длине (рис. 1): N=A/(A+B). При этом А+В=l/4.
Рис. 1На рис. 2 приведена зависимость усиления диполя К в направлении максимума излучения от коэффициента укорочения антенны N. Первый удивительный результат расчета K0NM — при коэффициентах укорочения до 0.5 (т.е. до момента, когда уже примерно полдиполя свисает вниз) усиление антенны падает незначительно. Так, если горизонтальная часть антенны уменьшается вдвое по сравнению с полноразмерным диполем, то з'силение падает всего 0,6 дБ.
Рис. 2Эти данные получены для высоты подвеса антенны над землей, составляющей половину длины волны. В исходной статье нет пояснения, что обозначают абсолютные значения коэффициента усиления К (что принято за 0 дБ), но это и неважно, поскольку для сравнения вариантов антенны существенны лишь относительные изменения.
На рис. 3 приведена зависимость входного сопротивления антенны R от коэффициента ее укорочения N. И опять оказывается, что при укорочении антенны почти вдвое (если быть точным — до коэффициента 0,4), входное сопротивление падает до следующего (за 75 Ом) удобного для питания антенны значения 50 Ом.
Рис. 3При коэффициентах укорочения антенны до значения 0,5 диаграмма направленности антенны изменяется незначительно: уменьшается, как отмечалось выше, усиление антенны — примерно на 0,6 дБ, но несколько расширяются лепестки "восьмерки" (уменьшаются провалы в диаграмме в направлениях вдоль оси антенны). Последнее можно отнести даже к достоинствам "гнутого" диполя — он становится более всенаправленным.
Вроде бы все здорово, но бесплатно ничего не дается. Поскольку часть "гнутого" диполя будет ближе к земле чем у обычного, то начинается больше сказываться ее влияние на общий коэффициент полезного действия антенны. Выручает, правда, то, что токи в концевых частях антенны близки к пулю, а части антенны, в которой протекают основные токи, находится на максимальном удалении от земли. Иными словами, этот отрицательный эффект выражен не очень сильно, но это все справедливо, если высота установки горизонтальной части антенны над землей будет не меньше четверти длины волны. По информации автора несколько уменьшается и полоса пропускания антенны (полоса частот в которой КСВ не превышает 2), но конкретных данных он не приводит.
KONM провел проверку этих расчетов, изготовив "гнутый" диполь на диапазон 20 метров с коэффициентом укорочения около 0,5. Конструкция антенны позволяла изменять его в некоторых пределах, и это было использовано дня согласования антенны с 50-омным фидером. При регулировке был получен КСВ = 1 на частоте 14100 кГц. "Гнутый" диполь (с горизонтальной частью всего около 5 метров !) сравнивался с однодиапазонным GP на этот же диапазон. В направлениях максимума излучения "гнутый" диполь по оценкам корреспондентов превосходил GP примерно на один балл по шкале S. В направлениях минимума излучения диполя (вдоль его оси) его сигнал был слабее примерно на два балла по шкале S, что нормально (минимумы излучения в этих направлениях есть и у полноразмерного диполя).
Завершает статью предложение автора читателям поэкспериментировать с "гнутым" волновым каналом. Почему бы и нет?
WINDOM
Эту антенну предложил на заре радиолюбительства американский коротковолновик Loren Windom (W8GZ), когда полуволновый диполь был наиболее распространенной антенной, а коаксиальный кабель был в любительских кругах редкостью. Идея антенны предельно проста. Если точку питания полуволнового диполя сдвинуть краю (примерно до значения 0,18l от конца полотна антенны), то входное сопротивление в этой точке будет составлять примерно 300 Ом. Это позволяет запиты-вать ее однопроводным фидером (рис. 4).
Рис. 4В радиолюбительских кругах эту антенну стали называть WINDOM (по фамилии предложившего ее коротковолновика) или OFF-CENTER FEED ANTENNA (антенна, запитываемая не в центре). В Советском Союзе за ней утвердилось и в послевоенные годы широко применялось также название "американка".
Быстро выяснилось, что WINDOM неплохо работает на нескольких диапазонах, если выбрать определенным образом ее длину и точку питания. Вариантов выбора этих двух параметров WINDOM в радиолюбительской литературе тех лет было опубликовано множество, хотя принципиальных различий между ним нет. Некоторые из них — наиболее удачные даже получили персональные названия (например, антенна VS1AA). Одно-фидерное питание антенны при всей простоте имело довольно существенный недостаток. Требовалось обеспечить хорошую "землю" (противовесы и т.п.). Иначе реальной становилась и в большинстве случаев присутствовала проблема помех телевидению. С распространением в любительской практике коаксиальных кабелей про WINDOM позабыли, так появились многодиапазонные антенны с питанием кабелем (W3DZZ и другие).
Возрождение интереса к WINDOM произошло после появления качественных широкополосные трансформаторов, в частности, на ферритовых кольцевых магни-топроводах. Действительно, подав питание на WINDOM по коаксиальному кабелю и включив между кабелем и антенной трансформатор с определенным коэффициентом трансформации, мы получаем многодиапазонную антенну без сосредоточенных элементов и, следовательно, более простую в изготовлении и настройке.
Простота антенны привлекла радиолюбителей. Более того, современную версию антенны WINDOM стали выпускать некоторые фирмы. На рис. 5 показаны размеры антенны FD4 германской фирмы Fritzel. Цифры, приведенные в скобках, соответствуют варианту антенны, обеспечивающей лучшее согласование на низкочастотных ("телеграфных") участках диапазонов. Питают антенну коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом.
Рис. 5Согласующий трансформатор (он же выполняет функции симметрирования — BALUN) имеет коэффициент трансформации 1:6, что обеспечивает хорошее согласование с входным сопротивлением антенны, которое, как отмечалось выше, близко на любительских диапазонах к 300 Ом. Надо отметить, что трансформатор с таким коэффициентом трансформации не очень удобен с конструктивной точки зрения — требует использовать обмотку с отводом (рис. 6).
Рис. 6Коэффициент трансформации в общем случае для этого варианта трансформатора определяется по формуле: Z1/Z2=4K2, где Z1 — сопротивление со стороны фидера, Z2 — сопротивление со стороны антенны, К — отношение числа витков первичной обмотки трансформатора к числу витков этой обмотки до отвода, считая от левого (по рис. 6) края обмотки. На практике получит], точный коэффициент трансформации 6 практически невозможно, но и в этом нет необходимости, так как входное сопротивление на разных диапазонах не равно точно 300 Ом.
IK6CLX провел проверку самодельного варианта антенны FD-4 (Umberto Angelini. Windom: una "strana" antenna. — Radio Revista, 1990, № 10, p. 30—31). Он использовал трансформатор, каждая обмотка которого содержала по 10 витков провода диаметром 2,5 мм (намотка бифи-лярная) на кольцевом магнитопроводе Т-200/2. Отвод был сделан от 8-го витка. Оплетку кабеля присоединяют к левому по рис. 6 концу первичной обмотки, а центральный проводник — к отводу. Указанный магнитопровод — из карбонильного железа с начальной магнитной проницаемостью 10. Он имеет внешний диаметр 5,2 см, внутренний — 3,2 см, высоту — 1,4 см. Здесь можно использовать мягнитопровод из феррита с начальной магнитной проницаемостью 20 — 30. Его габариты (точнее — сечение) определяют максимальную мощность, которую можно "закачивать" в антенну. Число витков обмоток в этом случае может быть чуть меньше — 8, а отвод в первичной делают от 6-го витка.
Антенна питалась коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом длиной 35 метров. Высота подвеса антенны в статье не указана. Результаты измерения КСВ антенны в полосе частот от 1,5 до 30 МГц показана па рис. 7. Хороший КСВ (не более 2) эта антенна имеет па диапазонах 160, 40, 20, 17, 12 и 10 метров. На диапазоне 80 метров КСВ меньше 2 в большей части диапазона (но не больше 3 в остальной части). На диапазоне 30 метров КСВ немногим больше 3, а на диапазоне 15 метров лежит в пределах от 2 до 3.
Рис. 7Следует заметить, что КСВ меньше 3 следует также отнести к приемлемым. Многие аппараты допускают работу с таким КСВ, не говоря уже о том, что антенные блоки (в том числе и встроенные в некоторые модели современных трансиверов) легко "выбирают" такие значения КСВ.
Дальнейшего улучшения WINDOM можно добиться включением параллельно двух антенн с разной длиной полотен. Экспериментов с этой версией антенны радиолюбителями было проведено множество. DL1BBC и DJ7SH подробно исследовали вариант, конструкция которой показана на рис. 8 (Hubert Scholle, Rolf Sreins. Ein Doppel-Windom-Antenne fur acht Bander, CQ-DL, 1983, № 9, S. 427).
Рис. 8Большее по длине полотно было подвешено горизонтально на высоте над землей 8 м. Меньшее по длине — наклонно с углом при вершине около 100°. Результаты измерений КСВ двух экземпляров антенны показаны на рис. 9. Они совпадают для всех диапазонов, кроме 40 метров. Но и на нем для обоих экземпляров антенн КСВ меньше 2. Данные для других диапазонов комментариев не требуют.
Рис. 9Питают эту антенну также коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом через трансформатор с коэффициентом трансформации 6. Следует заметить, что для более распространенных в нашей стране коаксиальных кабелей с волновым сопротивлением 75 Ом нужен более простой в изготовлении трансформатор с коэффициентом трансформации 4. Для этого в трансформаторе по рис. 6 отвода делать не надо, а центральный проводник просто подключают к правому концу первичной обмотки.
Малогабаритные с катушками индуктивности
Если уменьшать длину полотна полуволнового диполя (не изменяя рабочей частоты), то будет заметно падать входное сопротивление излучателя и появится заметная реактивная составляющая. При компенсации этой составляющей и согласовании укороченная антенна может быть достаточно эффективна. Этот метод широко применяется в любительской практике на протяжении десятилетий как в подвижной связи (где размеры антенны крайне ограничены), так и в стационарных условиях (в первую очередь, на низкочастотных диапазонах).
При укорочении диполя примерно в два раза его входное сопротивление упадет до 10—12 Ом, а реактивная составляющая (она имеет емкостной характер) будет примерно 1000 Ом. Это значение ориентировочное, поскольку в отличие от входного сопротивления реактивная составляющая заметно зависит от отношения диаметра провода полотна антенны к длине волны.
Первое решение очевидно — включить в центр диполя катушку индуктивности (для компенсации реактивной составляющей), а согласование обеспечить подключением питающего фидера к части витков "удлиняющей" катушки. Вариант такой антенны, предложенный WOSVM и получивший название "Shorty-Forty" (Bill Orr. Ham radio techniques. — Ham Radio, 1985, № 12, p.57), показан на рис. 10. В переводе "Shorty-Forty" — что-то вроде "коротенькая сороковочная". Удлиняющая катушка имеет 30 витков провода диаметром 2 мм на каркасе диаметром 6,3 см и длиной 13 см. Шаг намотки — примерно 4 мм.
Рис. 10Оплетку коаксиального кабеля подключают к центру катушки, а центральный проводник — примерно к 9 витку, считая от центра катушки. Оптимальное значение точки подключения определяют по минимуму КСВ. Но предварительно антенну надо настроить на рабочую частоту. Делают это подбором длины излучателя, одновременно одинаково укорачивая левую и правую его половины. "Чувствительность" такой подстройки — примерно 12 кГц изменения резонансной частоты антенны на каждый сантиметр изменения полной длины излучателя.
Для питания антенны использован коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом, но, поскольку согласование фидера с антенной осуществляется через катушку индуктивности, здесь можно применить и кабель с волновым сопротивлением 75 Ом. При этом изменится лишь точка подключения центрального проводника к катушке. Рекомендованное автором значение длины фидера — кратное половине длины волны. Имеется в виду, конечно, электрическая длина фидера (с учетом коэффициента укорочения — 0,66 для наиболее распространенных кабелей с изоляцией из сплошного полиэтилена).
Включение одной катушки "удлиняющей" индуктивности в центре полотна диполя — решение наиболее простое, но не самое лучшее. Если такие катушки (L1 и L3, см. рис. 11) включить в каждое полотно диполя, то возрастут как коэффициент полезного действия антенны, так и ее входное сопротивление. Последнее, в свою очередь, уменьшает потери в согласующих узлах. Катушка L2 служит для улучшения согласования фидера с антенной.
Рис. 11Полоса пропускания антенны — примерно 50 кГц при КСВ не более 2. Вот данные для антенн на диапазон 80 и 160 метров (Bill Orr. Ham radio techniques. — Наш Radio, 1985, № 3, p. 85 и № 10, p. 77):
F
A
В
LI. L3
L2
3,6
19.8
4,95
42
1,9
1 ,85
1 5,9
4
222
Здесь F — в МГц, А и В — в метрах, а LI — L3 в мкГн.
Чем ближе катушки расположены к концам полотна, тем лучше работает антенна. Но при этом заметно возрастает их индуктивность, что создает определенные конструктивные сложности.
При налаживании антенны гетеродинный индикатор резонанса связывают индуктивно с катушкой L2. Одновременно изменяя длину внешних (по отношению к катушкам индуктивности L1 и L3) проводников антенну настраивают на нужный участок диапазона. Эту операцию проводят с отключенным фидером питания. Завершив подгонку рабочей частоты, подключают фидер и подбором числа витков катушки L2 добиваются минимума КСВ на этой частоте. При подборе числа витков катушки L2 их число изменяют шагом в четверть витка. Питают антенну коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом.
Для варианта антенны на диапазон 80 метров катушки LI —L3 наматывают на каркасе диаметром 5 см проводом диаметром 2 мм. Намотка рядовая, виток к витку. Катушки L1 и L3 имеют по 35 витков, a L2 — 4,7 витка.
Если вы решили повторить такую антенну с катушками индуктивности (рис. 11), то не обязательно пользоваться приведенными выше конкретными решениями. Индуктивность катушек рассчитывается но несложным формулам при произвольной длине антенного полотна, а ее из общих соображении следует выбирать максимально возможной, исходя из конкретных условий, которыми располагает радиолюбитель.
Индуктивность катушек L1 и L3 рассчитывают, используя следующую программу, написанную для GW-BASIC и легко модифицируемую под другие версии этого языка:
10 INPUT "A="; A 20 А=А/2 30 INPUT "В= "; В 40 INPUT "D= "; D 50 INPUT "F=": F 60 U=LOG(2000*(71.3/F-B)/D)-l 70 V=(1-F*B/71.3)^2 -1 80 W=3.28*(71.3/F-B) 90 X=LOG(2000*(A-B)/D)-1 100 Y=(F*(A-B)/71.3)-2-l 110 Z=3.28*(A-B) 120 L=1490/F^2*(U*V/W-X*Y/Z) 130 PRINT "L="; L 140 STOPПри запуске программа запрашивает полную длину полотна антенны А (метры), расстояние от центра антенны до места установки катушек В (метры), диаметр провода противовеса D (миллиметры) и рабочую частоту F (мегагерцы). Результат расчета — значение индуктивности катушки L (микрогенри). Контрольные цифры для проверки правильности введения программы: если А=14 м, В=5,1 м, D=1,6 мм, а F=7,05 МГц, то L=20,8 мкГн. Антенна с такими же размерами и диаметром провода будет работать и на диапазоне 80 метров. Изменится лишь индуктивность катушек. При расчетной частоте 3,6 МГц она будет 114 мкГн.
Из-за влияния окружающих предметов требуемая индуктивность может несколько отличаться от расчетной. Но на практике индуктивность не подбирают, а антенну настраивают на рабочую частоту изменением внешних (по отношении к катушкам индуктивности) отрезков полотна антенны. Если резонансная частота антенны оказалась выше требуемой, то полотно обычно не удлиняют, а на концах антенны вводят конструктивные емкости в виде "звездочек" (рис. 12). Настройку антенны в этом случае производят подбором числа проводников, образующих "звездочку", и их длины.
Рис. 12Расчетных формул для согласующей катушки (L2 по рис. 11) в литературе не приводились. Ее подбирают экспериментально.
Более подробная информация по расчету укороченных диполей и антенн с режекторными контурами (типа W3DZZ) приведена в статье Б. Степанова "Антенна "укороченный диполь", опубликованной в журнале "Радио" (№ 5 за 1987 год. с. 19— 18).
С катушкой и конденсатором...
Используя упомянутый выше вариант антенны с катушкой и дополнительным конденсатором-"звездочкой", можно создавать простые многодиапазонные штыри. Рис. 13 иллюстрирует, как из однодиапазонного штыря на диапазон 10 метров сделать трехдиапазонный, добавив диапазоны 15 и 20 метров. Трубы диаметром 19, 16 и 6 мм образуют обычный вертикальный излучатель на диапазон 10 метров, причем самая верхняя секция (диаметром 6 мм) соединена со средней секцией через переходник-зажим, позволяющий изменять длину антенны при настройке. При повторении конструкции нижние две секции можно заменить на одну длиной примерно 2,5 м, но конструкция верхней секции должна допускать регулировку общей длины антенны. При налаживании трехдиапазонной антенны из-за взаимного влияния элементов, относящихся к разным диапазонам, она обязательно потребуется.
Рис. 13В месте соединения верхней секции с предыдущей перпендикулярно штырю закрепляют пластиковую трубу диаметром 22 мм и длиной 305 мм (использовался отрезок водопроводной трубы). Примерно в середине каждой половины этой трубы наматывают две катушки индуктивности. Для одной из них (она работает на диапазоне 15 метров) для этого используют провод диаметром 1 мм и длиной 1,96 м, а для другой — провод диаметром 1 мм и длиной 4,3 м. Намотка в обеих случаях рядовая, виток к витку. На концах трубы закрепляют две "звездочки", которые состоят из шести лучей длиной 205 мм из медной проволоки диаметром 3 мм. Их соединяют в центре "звездочки" пайкой и подключают отрезками провода с соответствующими катушками. Другие выводы катушки подключают к штырю.
Налаживают антенну сначала на диапазоне 15 метров (подбором числа витков катушки и размеров "звездочки"). Затем эту операцию повторяют для элементов, относящихся к диапазону 20 метров. И, наконец, подбором длины верхней секции настраивают антенну на диапазоне 10 метров. После этого проверяют, сохранились ли настройки на диапазонах 15 и 20 метров. При необходимости производят соответствующую корректировки. Антенна работает с обычными для штыря противовесами (не менее трех на каждый диапазон длиной примерно (l/4 — точную длину подбирают по минимуму КСВ).
Эту антенну можно превратить и пятидиапазонную, введя в нее диапазоны 12 и 17 метров. Для этого на одном уровне, но перпендикулярно уже имеющейся, размещают еще одну пластиковую трубу, на которой размещают соответствующие катушки и "звездочки". Предложил эту антенну PA3AFZ (Pat Hawker. Technical Topics. — Radio Communication, 1982, № 8, p. 687 — 688).
KB ЖУРНАЛ №2. 1998г.
