Яги для 2-метрового диапазона с мачтой - рефлектором
Мартин Стеер (DK7ZB)
Мартин Стеер (DK7ZB) предложил упростить крепление антенн Яги для 2-метрового диапазона с вертикальной поляризацией к мачте, используя ее в качестве рефлектора. Для этого он пересчитал размеры 2, 3 и 4-элементных Яги с учетом влияния мачты как рефлектора и сделал вывод, что потерей усиления на 0,2-0,3 дБ можно пренебречь. В таблицах 1-3 даны электрические параметры, расстояния между элементами и их размеры соответственно. При этом, за счет того, что в 4-элементной Яги 2-й директор длиннее 1-го (табл.3) удалось добиться большего отношения излучения фронт/тыл.
Таблица 1. Как и все антенны DK7ZB, предложенные Яги имеют сопротивления излучения 28 Ом и согласовываются с 50-омным фидером с помощью двух параллельно включенных четвертьволновых отрезков 75-омного коаксиального кабеля, как показано на рис.1 и 2. При этом корпус разъема питания электрически соединен с траверсой, выполненной из дюралевого профиля 15x15 мм.
Тип антенны
Резонансная частота, МГц
Длина траверсы, м
Усиление, дБд
Фронт/тыл, ДБ
2 эл. Яги
145,0
0,85
5,0
23
3 эл. Яги
145,2
1,10
7,39
15
4 эл. Яги
145,0
1,95
8,65
16
Таблица 2.
Тип антенны
Расстояния между элементами, мм
Мачта - вибратор
Вибратор - директор 1
Директор 1 - директор 2
Директор 2 - директор 3
2 эл. Яги
480
210
3 эл. Яги
210
330
420
4 эл. Яги
280
405
660
495
Таблица 3.
Тип антенны
Длина элементов, мм
Вибратор
Директор 1
Директор 2
Директор 3
2 эл. Яги
1002
918
3 эл. Яги
985
936
916
4 эл. Яги
962
910
915
882
Puc. 1 - 2.Все элементы изготовлены из алюминиевых трубок диаметром 10 мм. Мачта может быть из любого металла диаметром 35-60 мм. Торцы трубок вибратора и отверстия в пластмассовой коробке узла питания герметизированы силиконом. При установке антенны на мачту выполняется настройка по минимуму КСВ путем изменения расстояния от мачты до вибратора. Узел крепления траверсы к мачте показан на рис.3, а на рис.4 - внешний вид установленной на мачте 2-элементной Яги.
Puc. 3 - 4.
«Funkamateur» №2/2004, с. 174, 175.
