Многодиапазонный диполь
Стив Форд (WB8IMY)
В статье редактора QST Стива Форда (WB8IMY) отмечается, что на протяжении 100 лет у радиолюбителей остаются популярными проволочные антенны благодаря своей простоте в установке и настройке, а многодиапазонный диполь является одной из старейших антенн среди проволочных (рис.1). Его длина должна быть 1/2 от наибольшей рабочей длины волны. Запитывается такой диполь по открытой симметричной двухпроводной линии с волновым сопротивлением 450 Ом. Согласование антенны и линии с TRX выполняется симметричным антенным тюнером.
Если тюнер встроен в TRX и не имеет симметричного выхода, можно использовать симметрирующий трансформатор (балун), к выходу которого подключают 450-омную линию, а к входу через 50-омный коаксиальный кабель длиной 2-3 метра - трансивер со встроенным тюнером. Но в этом случае можно ожидать, что встроенный тюнер не справится с согласованием на всех KB диапазонах. Автор отмечает, что широкому распространению симметричных открытых линий препятствуют их более низкая механическая прочность в сравнении с коаксиальными кабелями и то, что линию необходимо располагать в свободном пространстве, не допуская контакта ее проводников с металлическими предметами. Вместе с тем возможность использовать только один симметричный фидер с антенным тюнером вместо нескольких коаксиальных кабелей определенной длины является во многих случаях определяющим фактором для применения многими радиолюбителями мультидиапазонного диполя с питанием открытой симметричной двухпроводной линией.
«QST» №3/ 2004, с.65.
