KB АНТЕННА "LAZY J"
На диапазонах 144 и 430 МГц в качестве вертикальной ненаправленной антенны нередко применяют J-антенну, которая обеспечивает некоторое усиление в сравнении с обычным штырем и отличается простотой исполнения. В частности, она не требует противовесов. Поскольку полная длина антенны относительно большая — Зl/4, то в классическом - вертикальном варианте — на KB ее использовать затруднительно.
В тех случаях, когда коротковолновику нужна хорошая горизонтальная проволочная антенна, которая запитывается "с конца" и, в отличие от "LONG WIRE", не требует противовесов, решить проблему, как полагает DJ3RW, поможет использование антенны "LAZY J" (Klaus Bottcher. Die liegende - Funkamateur, 1997, №9, S. 1062— 1063). Такую антенну, в частности, можно протянуть непосредственно от окна комнаты, где находится радиостанция, на близстоящее дерево или соседний дом.
Как известно, J-антенна — это полуволновой излучатель, подключенный к согласующей четвертьволновой линии (см. рисунок а). Эта линия может быть как коаксиальной, так и открытой двухпроводной. Последний вариант используют чаще, поскольку в этом случае конструкция антенны упрощается. Согласующая линия на одном конце замкнута. Ее входное сопротивление определяется как отношение напряжения к току в линии в данной точке линии (их распределение для антенны и согласующей линии показано на рисунке). Это сопротивление по длине линии изменяется от нуля до нескольких килоом. Питающий фидер подключают к ней в некоторой точке, где ее входное сопротивление соответствует волновому сопротивлению фидера.
Конструктивно "LAZY J" (см. рисунок б) состоит из основного полотна 1 длиной примерно Зl/4, концевых изоляторов 2, распорок 3 (они поддерживают нижний провод длиной l/4, образующий с частью полотна антенны согласующую линию), питающего фидера 4, который прикреплен к растяжке антенны 5.
Длину L1 основного полотна антенны (излучатель плюс согласующая линия) рассчитывают по формуле
L1=218/F,
где L1 — в метрах, а рабочая частота антенны F - в мегагерцах.
Длину провода L2, образующего с частью основного полотна согласующую линию, рассчитывают по формуле
L2=73/F.
Волновое сопротивление Z согласующей линии некритично. Его обычно выбирают в пределах 300...500 Ом, ориентируясь на чисто конструктивные соображения. Волновое сопротивление линии определяется диаметром провода полотна d и расстояния D между образующими ее проводами из соотношения
Z=120*ln(2D/d).
Здесь значения D и d надо подставлять в одинаковых единицах (в миллиметрах или сантиметрах). Так, при расстоянии между проводниками 40 мм и диаметре провода 1,5 мм волновое сопротивление линии будет 477 Ом.
Расстояние X (в метрах) точки подключения коаксиального кабеля (50 или 75 Ом) можно оценить по формуле
X=4,65/F.
Точку подключения фидера к согласующей линии уточняют при налаживании антенны по минимуму КСВ на рабочей частоте. Питают антенну "LAZY J" коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 или 75 Ом.
Распорки, которые удерживают коаксиальный кабель и второй провод согласующей линии, изготавливают из негигроскопичного диэлектрика (стеклотекстолит и т. п.).
Радио 7 1999.
