АНТЕННА ДЛЯ НЧ ДИАПАЗОНОВ
Сергей Смирнов (EW7SF), г. Бобруйск, Беларусь
Радиолюбители, проживающие в многоэтажных домах, нередко применяют на НЧ диапазонах рамочные антенны. Такие антенны не требуют высоких мачт (их можно натянуть между домами на сравнительно большой высоте), при использовании их не возникает проблем с заземлением, а для питания применяется коаксиальный кабель. На практике удобен вариант рамки в виде треугольника ("дельта"), так как для ее подвески требуется минимальное число точек крепления.
Как правило, большинство коротковолновиков стремятся использовать такие антенны в качестве многодиапазонных, но в этом случае крайне сложно обеспечить приемлемое согласование антенны с фидером на всех рабочих частотах.
В течение длительного времени я использую антенну "дельта" на всех диапазонах от 3,5 до 28 МГц. Ее особенность - расположение в пространстве, а также применение согласующего устройства. Две вершины антенны закреплены на уровне крыш пятиэтажных домов, третья (разомкнутая ) - на балконе 3-го этажа, оба ее провода введены в квартиру и подключены к согласующему устройству, которое соединено с передатчиком 75-омным кабелем произвольной длины. Периметр рамки - 84 м.
Согласующее устройство(см. рисунок) состоит из широкополосного симметрирующего трансформатора Т1 и П-конту-ра, образованного катушкой с отводами L1 и подключаемых к ней переключателем SA1 конденсаторов С1-С24. Магнитопровод трансформатор Т1 - ферритовое кольцо внешним диаметром не менее 30 мм с магнитной проницаемостью 50-150 (некритично). Обмотки наматывают одновременно двумя проводами ПЭВ-2 диаметром 0,8-1,2 мм, число витков 15-20.
Катушка П-контура L1 диаметром 45 и длиной 70 мм выполнена из голого или эмалированного провода диаметром 2-2,5 мм. Число витков 13, отводы выполнены от 2; 2,5; 3; 6-го витков, считая от левого (по схеме) вывода катушки. Подстроенные конденсаторы - КПК-1 собраны на шпильках в пакеты по 6 шт.
Согласующее устройствоДля настройки согласующего устройства необходимо в разрыв кабеля включить КСВ-метр. На каждом диапазоне согласующее устройство настраивают по минимуму КСВ с помощью подстроеч-ных конденсаторов и, при необходимости, подбором места подключения отводов катушки. Целесообразно диапазон 80 м разбить на два поддиапазона (CW и SSB участки). При настройке легко добиться КСВ=1 на всех диапазонах.
Описанную антенну можно использовать также на WARC диапазонах (надо только подоьрать места отводов), а также на 160 м, соответственно увеличив число витков и периметр антенны. . Небходимо отметить, что все сказанное выше справедливо только при непосредственном подключении антенны к согласующему устройству.
Конечно, на диапазонах 14-28 МГц такая антенна не заменит "волновой канал" или "двойной квадрат", но она хорошо настраивается на всех диапазонах и снимает многие проблемы у тех, кто вынужден использовать одну многодиапазонную антенну.
Вместо переключаемых конденсаторов можно применить блоки КПЕ (например, стандартные с перекрытием по емкости 12...495 пф ) и каждый раз настраивать антенну на выбранный диапазон. И если дома такой вариант неудобен, то в походных или полевых условиях применение КПЕ вполне оправдано. Уменьшенный вариант "дельты" для 7 и 14 МГц я неоднократно применял при работе "в поле". При этом две вершины закреплялись на деревьях, а питающая подключалась к согласующему устройству, лежащему непосредственно на земле.
КВ-журнал 1-96.
