BEAM-АНТЕННА НА 40 М С ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Владимир Латышенко (RB5QW), г. Запорожье, Украина
Антенна, схематично изображенная на рисунке, изготавливается из медного провода или биметалла диаметром 3...5 мм. Из такого же материала делают и линию согласования. В качестве коммутирующих реле применены реле от радиостанции РСБ. В согласователе используется конденсатор переменной емкости от обычного радиовещательного приемника, тщательно защищенный от попадания в него влаги. Провода управления реле приклеплены к капроновому шнуру-растяжке, проходящему по осевой линии антенны.
Антенна имеет широкую диаграмму направленности (около 60°). Соотношение излучений вперед-назад - в пределах 23..25 дБ. Расчетный коэффициент усиления - 8 дБ.
Антенна продолжительное время эксплуатировалась на станции UK5QBE.
КВ-журнал 4-94
