Трех диапазонная вертикальная антенна
OD5CC
Радиолюбитель OD5CC предложил конструкцию простой трехдиапазонной вертикальной антенны, предназначенной для работы на диапазонах 14, 21 и 28 Мгц. Антенна (рис. 1) представляет собой вертикальный излучатель 1, выполненный из медной проволоки длиной 6,7 м.
Рис.1.Такой излучатель имеет следующие входные сопротивления: 14250 кГц —(100+j200) ом; 21375 кГц —(1200—j500) ом; 28500 кГц — (600—j220) ом. К нему подключается согласующая секция 2 длиной 8,5 м, выполненная из двухпроводной линии с твердым диэлектриком (волновое сопротивление— 300 ом, коэффициент укорочения — 0,82). Входное сопротивление системы излучатель — согласующая секция составляет на любительских диапазонах: 14250 кГц — (93+j177) ом; 21.375 кГц — (63+j0) ом; 28500 кГц —(75—j282) ом.
Как видно из этих данных, на всех любительских диапазонах активная часть входного сопротивления системы излучатель — согласующая секция близка к волновому сопротивлению обычного коаксиального кабеля, который применяется для фидера (75 ом). Для того, чтобы компенсировать реактивную составляющую входного сопротивления атой системы между ней и фидером 3 включается компенсирующая цепь 4 (рис. 2).
Рис.2.При ее настройке, которая осуществляется с помощью гетеродинного индикатора резонанса, после подбора L1 параллельный контур L1C1 должен иметь резонансную частоту 35,85 Мгц (ориентировочное значение емкости С1 23 пф). Параллельный контур, образованный L1C1C2. который получается при временном подключении конденсатора С. параллельно L1C1, должен иметь резонансную частоту 21,37 Мгц (ориентировочное значение емкости С2 42 пф).
Противовесы 5 антенны выполнены из медной проволоки и представляют собой отрезки длиной X/4 по четыре на каждый диапазон (всего 12 проводов).
Примечание. При использовании для излучателя вместо проволоки трубы диаметром 3—4 см следует несколько уменьшить длину излучателя. Если для согласующей секции применяется линия с другим коэффициентом укорочения, то это следует учесть и соответственно изменить ее длину. Катушка индуктивности содержит 7 витков провода диаметром 1,5—2,0 мм и намотана на каркас диаметром 25 мм, длина намотки - 25 мм.
«Radio Communication», 1970, N 4, « QST», 1960, N 12
