АНТЕННА НА 28 И 144 МГц
В. САМОФАЛОВ (RA3XAQ), г. Калуга
Для эффективной работы в диапазоне 28 и 144 МГц необходимы вращающиеся направленные антенны. Однако применять на радиостанции две раздельные антенны такого типа обычно не представляется возможным. Поэтому автором была предпринята попытка совместить антенны обоих диапазонов, выполнив их в виде единой конструкции.
Двухдиапазонная антенна представляет собой двойной «квадрат» на 28 МГц, па несущей траверсе которого укреплен девятиэлемеинтный волновой канал па 144 МГц (см. рис.1 и 2).
Рис. 1Как показала практика, их взаимное влияние друг на друга незначительно. Влияние волнового канала компенсировано некоторым уменьшением периметров рамок «квадрата». «Квадрат» же, на мой взгляд, улучшает параметры волнового канала, увеличивая усиление и подавление обратного излучения.
Рис. 2
Питаются антенны с помощью фидеров из 75-омного коаксиального кабеля. Фидер «квадрата» включен в разрыв нижнего угла рамки вибратора (па рис. 1 слева). Небольшая асимметрия при таком включении вызывает лишь незначительный перекос диаграммы направленности в горизонтальной плоскости и не сказывается на остальных параметрах. Фидер волнового капала включен через симметрирующее U-колено (рис. 3). Как показали измерения. КСВ в фидерах обеих антенн не превышает 1,1.
Рис. 3
Мачта антенны может быть выполнена нз стальной пли дюралюминиевой трубы диаметром 35—50 мм. К мачте прикреплен редуктор, совмещенный с реверсивным двигателем. К фланцу редуктора с помощью двух металлических накладок болтами М5 привинчена траверса «квадрата», изготовленная нз сосновой древесины. Сечение траверсы — 40x40 мм. На ее концах укреплены крестовины, которые поддерживают восемь деревянных шестов «квадрата» диаметром - 15-20 мм.
Рамки выполнены из голого медного провода диаметром 2 мм (можно применить провод ПЭВ-2 1.5—2 мм). Периметр рамки рефлектора — 1120 см, вибратора 1056 см.
Волновой канал может быть выполнен из медных или латунных трубок или прутков. Его траверса укреплена на траверсе «квадрата» при помощи двух скоб.
Настройка антенны не имеет особенностей. При точном повторении рекомендуемых размеров она может и не потребоваться.
Антенны на протяжении нескольких лет работы на радиостанции RA3XAQ показали хорошие результаты. На 144 МГц было проведено немало DX связей — с Брянском, Москвой, Рязанью, Смоленском, Липецком, Владимиром. На 28 МГц в обшей сложности установлено более 3,5 тысяч QSO, среди них — с VP8, СХ, LU, VK, KW6, ZD9 и др. Конструкция двухдиапазонной антенны была трижды повторена радиолюбителями Калуги (RA3XAC, RA3XAS и RA3XCA) и также получила положительные опенки.
РАДИО № 4, 1975 г., c.31.
