KB антенна "Т диполь"
Коротковолновая антенна «Т-диполь» состоит из двух диполей. Длина одного из них приблизительно l, второго — в половину меньше. Она также, как и обычный полуволновый диполь, предназначена для работы только на одном любительском диапазоне. В отличие от обычного диполя данная антенна имеет круговую диаграмму направленности как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. Ее коэффициент усиления около 2 дБ.
Питание на горизонтальный диполь подается на его центр с вертикального диполя. Питание полуволнового диполя производится коаксиальной линией с волновым сопротивлением 75 Ом.
Размеры антенны для диапазонов 10, 14, 20 м приведены в таблице.
Из-за взаимного влияния диполей друг, на друга размеры несколько отличаются от точных значений l и l/2.
Диапазон, м
Длина, м
А
Б
В
Г
10
10,5
2,62
2,62
>1,7
14
14,2
3,55
3,55
>2,4
20
21,1
5,26
5,26
>3,5
Для того, чтобы уменьшить влияние земли плечо В полуволнового диполя (при небольшой высоте подвеса антенны) следует сделать короче плеча Б. Оптимальное укорочение плеча В подбирается экспериментально по минимуму КСВ при настройке антенны. Как видно из приведенных в таблице данных, высота подвеса антенны должна быть не менее, чем 2l/3.
«Short Wave magazine» (Англия), 1974, март
