ТРЁХДИАПАЗОННАЯ KB АНТЕННА
Н.ОРЛОВ
Любительская KB антенна радиостанции UK8JAA, внешний вид которой показан на рис. 1, выполнена на базе антенны радиолокационной станции П-10.
Основная антенна для 20-метрового диапазона изготовлена из труб диаметром 40 мм. Ее несущая траверса одним концом прикреплена к средней части крестовины, являющейся основой для размещения антенн на два других диапазона. К крестовине крепят также три рефлектора, расположенных в вертикальной плоскости: средний, верхний и нижний. Верхний рефлектор служит одновременно и несущей траверсой для антенны 14-метрового диапазона, а нижний — для антенны 10-метрового диапазона.
Рис. 1. Общий вид комбинированной антенны:
а) антенна 20-метрового диапазона;
б) антенна 14-метрового диапазона:
в) антенна 10-метрового диапазона.Основная антенна, кроме рефлекторов содержит вибратор и два директора. Антенна 14-метрового диапазона кроме активного вибратора и одного рефлектора имеет три директора. Антенна же 10-метрового диапазона состоит из активного вибратора, рефлектора и пяти директоров. Размеры элементов антенн показаны на рис. 2. Антенны 14-метрового и 10-метрового диапазонов выполнены из трубок диаметром 18 мм.
Рис.2. Размеры элементов антенны (в см).
Питание всех антенн осуществляется с помощью 75-омного коаксиального кабеля через «омега-согласующее» устройство (рис. 3), данные которого приведены в таблице.
Диапазон, м
Длина трубки согласования L, мм
Диаметр трубки согласования L, мм
Расстояние А, мм
Максимальное значение емкости С1, пф
Максимальное значение емкости С2, пф
20
800
10
160
250
50
14
600
5
140
150
30
10
400
5
100
100
25
Рис.3. Питание антенн с «омега согласующим" устройством.
РАДИО № 6, 1971 г.
