ФИЛЬТР ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПОМЕХ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
Г. БУТОРИН (RB5MDX) г. Антрацит Ворошиловградской обл.
На коллективной радиостанции третьей категории (UK5MAQ) Антрацитовской станции юных техников в течение двух лет применяется фильтр нижних частот, схема которого показана на рис. 1, а конструкция — на рис. 2.
Рис. 1
В городе ведется прием трех телецентров: Ростова (I канал), Ворошиловграда (II канал) и Донецка (III канал). При применении фильтра помехи отсутствуют на всех каналах.
Катушки фильтра — бескаркасные, выполнены из провода ПЭЛ 1,3 мм и содержат: L1 — 5,5, L2 и L3 — по 4,5, L4 — 7,5, L5 - 5,25, L6 — 5,5 витков. Диаметр и длина намотки — по 14 мм. Конденсаторы — керамические, типа КТК или КДК.
Рис. 2
Фильтр заключен в прямоугольную коробку из белой жести с четырьмя перегородками. Его монтаж выполнен на четырех стойках, в качестве которых использованы резисторы ВС-0,5 со счищенным проводящим слоем. Стойки и нижние (по схеме) выводы конденсаторов припаяны непосредственно к коробке. Согласование фильтра с 75-омным коаксиальным кабелем — достаточно хорошее (КСВ не более 1,2).
РАДИО №7 1971 г., c.34.
